Bricks durchgeschmort
Liebe Community,
ich habe folgenden Stackaufbau: Step-Down-Power - Master - Stepper - Stepper. Dummerweise habe ich eine externe Stromversorgung an die grüne (statt der schwarzen) Buchse der Power-Supply angeschlossen. Dabei haben scheibar der Master und einer der Stepper den Geist aufgegeben. Sie reagieren nicht, weder wenn man sie einzeln noch mit anderen Komponenten zusammen betreibt. Beim Anschluss per USB meldet das Betriebssystem (MacOS), dass das USB-Gerät zu viel Strom zieht. Seht ihr eine Chance, dass ich die beiden (oder einen) nochmal wiederbelebe? Gibt es etwas, was ich probieren kann?
Vielen Dank, Philipp
Hallo pjscipio,
ja, da gibt es zwei Moeglichkeiten. Die eine ist unwirtschaftlich, die andere sinnvoll.
1. Zeitmaschine mieten.
2. Tinkerforge Shop besuchen.
Bitte bedanke dich bei deinem Mac, dass er eine Sicherung hat nicht auch noch Schaden genommen hat.  ;)
So einen Schaden wird man nicht sinnvoll reparieren koennen. Ich gehe davon aus, dass es mehr als ein Silizium Bauteil getroffen hat.
Ich wuerde sogar nur SEHR VORSICHITG die alten noch vermeindlich funktionierenden Module an einen neuen Master haengen. Vorher mal den Stromverbrauch einzeln per Netzteil und Multimeter messer. Auch eine optische Pruefung auf ab-/aufgeplatze Bauteile kann ggf. helfen.
Der Loetkoelben
Na, dann google ich mal nach 1. (und bereite die Haushaltskasse auf 2. vor ...)
Danke trotzdem fürs Feedback.
