Bricklet um Steuersysteme zu steuern?
Gibt es Bricklet mit dem man entweder Spannungen von 0-10V oder Ströme von 4-24mA generieren kann? Ich möchte z.B folgendes Teil ansprechen um die Drehzahl eines Motors zu steuern: http://www.comat.ch/dokumentation/CMC15_CMC16_DB.pdf
Hab ich das im "Industrial" Bereich übersehen?
Grüsse,
Gabe
0..10V wird nicht gehen, da die Bricklets nur mit 5 bzw. 3,3V arbeiten.
Mit dem AnalogOut Bricklet kannst Du Ausgangsspannungen von 0..5V erzeugen. Mit einem passenden Wiederstand (250Ohm) müsstest Du hiermit Ausgangsströme bis 20mA erzeugen können - könnte funktionieren.
Laut Datenblatt hat der CMC16 190Ohm Eingangswiederstand. Hier musst Du evtl. noch etwas davor schalten (ca. 60 Ohm), damit die 20mA nicht überschritten werden und das Bricklet nicht zerstört wird.
Ich betreibe mein Stapel mit 24V. Ich möchte gerne den Strom dynamisch ändern, damit ich die RPM des Motors ansteuern kann – ein fixer Widerstand würde diese Aufgabe nicht erfüllen. Aber da hab ich wohl Pech :(
Das AnalogOut Bricklet kann ja die Ausgangsspannung variieren. Bei konstantem Wiederstand und geänderter Spannung ändert sich die Stromstärke, das ist es doch, was Du willst.
Nach R=U/I brauchst Du 25Ohm, damit bei 5v 0,02A fliessen. 250 Ohm ist der Wiederstand, damit der max. Strom bei 5V fließt und eben nicht zu viel. Regelst Du das AnalogOut per Programm dann auf 0V runter, fließt kein Strom mehr.
ah stimmt natürlich, entschuldigung, war grad nicht so bei der Sache! Mal was bestellen und schauen was passiert! ;) Danke für die Idee!
Beste Grüsse aus Bern,
Gabe
Nichtdestotrotz währe ein Brickt das eine variable, einstellbare Spannung bis z.b. 36V ausgeben kann sinnvoll da viele industrielle Geräte so gesteuert werden - Frequenzumrichter für CNC Maschinen, zum Beispiel.
Grüsse, Dim
