September 29, 2014 at 02:51 PMSep 29, 2014 Hallo, ich würde gerne eine Aquariumspumpe von meinem PC aus steuern. Leider kenne ich mich mit den Tinkerforge Komponenten noch nicht genug aus, um dies zu realisieren. Die Pumpe benötigt eine Spannung von DC 6-12V und hat eine Stromaufnahme von 50-100mA (siehe http://www.amazon.de/dp/B002APJST2/). Die Pumpe würde ich gerne von einem Master Brick, dass per USB-Kabel an den PC angeschlossen ist, steuern. Ist dies überhaupt möglich? Und was für ein Brickelt o.ä. (ein Relay, oder?) kann ich dafür verwenden? Grüße ein Anfaenger
September 29, 2014 at 03:33 PMSep 29, 2014 Willst Du die Pumpe nur ein/aus schalten oder auch die Geschwindigkeit anpassen? Ein/ausschalten geht bei der Leistung mit dem Dual-Relais oder Industrial-Quad-Relais. D.h. Du brauchst dann - Masterbrick - Dual- oder Quad-Relais-Bricklet - Bricklet-Kabel - bei Bedarf Gehäuse oder Rasterplatte für die Montage - Stromversorgung für die Pumpe Viele Grüße
September 29, 2014 at 04:23 PMSep 29, 2014 remotecontrol hat das schon sehr gut zusammengefasst, aber ich würde eher zum Quad http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Industrial_Quad_Relay.html tendieren, damit werden bis zu 30Watt DC geschaltet und sauber, galvanisch vom Logikkreis getrennt. Ich habe das Quad bisher problemlos für stromhungrige Cree Leds verwendet.
September 29, 2014 at 05:42 PMSep 29, 2014 Author Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich will die Pumpe nur ein- und ausschalten. Damit stelle ich mir den Aufbau wie folgt vor: Master Brick --- Bricklet Kabel --- Industrial Quad Relay --- Pumpe | | 12V-Netzteil----------- Das Netzteil ist dann also mit jeweils einer Ader mit der Pumpe und dem Industrial Quad Relay verbunden. Dann kann ich das Industrial Quad Relay schalten, sodass die Pumpe läuft oder ausgeschaltet ist. Ist das so richtig, oder habe ich da etwas falsch verstanden? Grüße ein Anfaenger
September 29, 2014 at 07:14 PMSep 29, 2014 alles richtig Nur bedenken: das 12V Netzteil ist dauerhaft mit 220V versorgt (die Relais schalten ja die 12V) und sollte eine geringe Leerlaufleistung haben. Einen schönen Abend noch
