Quad Relais schaltet Magnetventil mit 12V nicht
Wir haben folgendes Problem:
Wir haben einen Master und ein QuadRelaisBricklet welches ein Magnetventil mit 12V und 10Watt Verbrauch (Also etwa 800mA) schalten soll.
Wenn das Magnetvnetil nicht angeschlossen ist und wir schließen das Relais, messen wir eine Spannung von 12V die von unserem Netzteil ausgeht am Anschluss des Ventils. Sobald wir das Ventil als Verbraucher anschließen, fällt die Spannung auf 2 V ab, das Ventil schließt aber nicht.
Wir haben beim Schließen des Ventils einen Strom von 750mA gemessen, ausgelegt ist das QuadRelais ja auf 1,2A - also sollte es das Ventil ja schließen.
Kann uns dazu jemand etwas sagen oder einen Tip geben?
Gibt es im QuadRelais so etwas wie eine Strombegrenzerschaltung die greift sollte der Verbrauch zu hoch sein?
Wir haben alle 4 Anschlüsse bereits getestet- schließen wir einen kleineren Verbraucher an, funktioniert es.
Patrick & Markus
Es gab mal einen ähnlichen Thread zum QuadRelais:
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2133.15.html
Das Problem war damals wohl, dass der Einschaltstrom höher ist als der kurz drauf anliegende Dauerstrom, das führte zum Spannungseinbruch. Versucht mal, mehrere Ports parallel zu schalten.
