Stepper über Modbus
Hallo, ich bin neu hier und habe mal gleich eine Frage an euch.
Ich möchte ca. 25 Kleine Schrittmotoren über je eine Stepper Brick betreiben.
An machen Positionen im Haus sitzen die Motoren einzeln und an anderen bis zu 4 Stück zusammen.
Die Stepper Brick sollen über RS485 Modbus von einem bestehenden Modbussystem gesteuert werden.
1. Reicht es aus, bei den einzelnen Stepper Brick einfach eine RS485 Extension anzustecken oder braucht man zusätzlich noch eine Master Brick?
2. Ich habe hier gelesen, dass ihr mit dem Funktionscode 100 arbeitet.
Diesen Funktionscode gibt es aber in der Modbus Definition nicht, ich habe nur FC 1,2,3,4,5,6,7,16.
Werden die Standard Funktionscodes nicht unterstützt?
Technisch und preislich ist das absolute Minimum für eine Extension immer 1 Master-Brick. Der muss zwecks Kommunikation immer der unterste Brick sein.
Sollte so ein Stack später mal autark - also ohne Desktop/HostPC - arbeiten müssen, so bietet sich alternativ der neue RED-Brick an, der den Master quasi 1:1 ersetzt. Falls mehr als 2 Bricklets zum StepperBrick angesteckt werden sollen so müsste man einen weiteren Master oder anderen Brick mit Bricklet-Ports einsetzen.
Verrate uns, was Du mit 25 Schrittmotoren :o im Haus anstellen möchtest ?
ich glaube das könnte deine Frage beantworten:
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2562.msg16725.html#msg16725
Ansonsten mal darüber nachdenken, ob die Kommunikation auch über Wifi oder Ethernet-Extension machbar ist.
