Solid State Relais in OpenHAB ansprechen
Ich möchte das Solid State Relais in OpenHAB schalten. Kann mir jemand sagen, wie der jeweilige sendCommand-Befehl lauten muss, um den Status abzufragen und das Relais zu schalten ?
Danke für Eure Hilfe !
Danke für den Link.
Diese Seite hatte ich auch schon gefunden. Der Quellcode in tf.rules ist aber nicht vollständig oder ich sehe ihn einfach nicht.
Ich vermisse die Abfrage nach dem Relais-Status und die Reaktion darauf mit einem sendCommand-Befehl. Die Lösung ist wahrscheinlich simpel. Aber mit einem einfachen ON oder OFF im Befehl komme ich nicht weiter.
Gruss,
Frank
Hi Frank,
ich hab es noch mal getestet und eine Beispielregel erstellt, die das Relay sekündlich schaltet. Das funktioniert bei mir soweit.
https://github.com/theoweiss/openhab-tinkerforge-configuration-examples/blob/master/solidstaterelay/rules/tf.rules
Wichtig ist, dass du mindestens das relay-Item und die Rule anlegst.
Gruß,
Theo
Ich habe das Beispiel um eine Trigger Regel erweitert. Diese setzt den Status eines Contact Items analog zum Status des Solid State Relays (siehe rules, items und sitemap).
danke für die Unterstützung.
Ich habe die Programmzeilen bei mir so eingebaut. Der Status wechselt nun alle paar Sekunden. Dies wird auch durch die Icons entsprechend angezeigt.
Nur eines geht nicht. Das Bricklet schaltet nicht. Meine Glühlampe will nicht angehen.
Nur am Rande:
Wenn ich im Brick Viewer auf ON klicke, dann leuchtet sie in voller Bracht.
Die uid habe ich im Programm auch angepasst. Das ist es auch nicht.
Gruss,
Frank
Nachtrag: im openhab.log steht
2015-06-14 23:03:30.010 [ERROR] [.t.internal.TinkerforgeBinding] - COMMAND no tinkerforge device found for command for item uid: ovx subId: null
Sieht so aus als ob dein Stack nicht erkannt wird. Solltest du die openhab.cfg aus dem Github Beispiel eins zu eins kopiert haben, ist es vermutlich eine falsche Authentisierung am brickd. Siehe aktuelle openhab.cfg im Beispiel: https://github.com/theoweiss/openhab-tinkerforge-configuration-examples/blob/master/solidstaterelay/openhab.cfg
Habe ich geprüft. Keine Änderung. Die falsche Authentisierung würde dann aber auch alle Bricklets am RedBrick betreffen. Oder ?
Denn andere Bricklets (Temp, Baro) werden erkannt und die Werte in OpenHAB dargestellt.
Ja. Hmm. Welche openHAB Version verwendest du?
Das muss ich später nochmal genauer prüfen. Zumindest kann ich sagen, dass der RedBrick die Image-Version 1.6 (full) verwendet.
Sehe ich im Brick Viewer die OpenHAB-Version die der RedBrick verwendet? Habs nicht gefunden.
Gefunden:
openHAB runtime has been started (v1.6.2)
Auf dem Image ist ein openHAB 1.6.2, das Solid State Relay ist erst mit 1.7.0 unterstützt. Du musst also die openHAB Version auf dem RED-Brick aktualisieren. Dazu musst du dich auf dem RED einloggen:
1. die apt-sources list anpassen, da wir auf ein anderes Repo-Format und Bintray als Dienstleister umgestiegen sind. Der sources-List-Eintrag sieht jetzt so aus:
deb http://dl.bintray.com/openhab/apt-repo stable main
2. Danach
apt-get update
3. Normalerweise macht man dann ein
apt-get upgrade
aber da ich nicht sicher bin, ob das mit dem TF-Image eine gute Idee ist, versuche es besser mit
apt-get install openhab-runtime openhab-addon-binding-tinkerforge
:D :D :D :D
Ich habe es schon mit dem zweiten Befehl gemacht. Den anderen führe ich dann später noch aus.
Noch nie habe ich mich so über eine im 5-Sekundentakt blickende Glühlampe gefreut !!!  ;)
Noch ein Nachtrag: Nach dem Update auf 1.7 hat OpenHAB zunächst nicht mehr funktioniert. Neustart des RedBrick brachte nichts. Ich hatte dann des OpenHAB Service beendet und neu gestartet. Keine Ahnung, ob das generell erforderlich ist. Bei mit hat es geholfen. OpenHAB rennt wieder und die Glühlampe blickt.
Besten Dank für Deine Hilfe !!!!!!!
Glückwunsch! Ich werde den Upgrade die Tage mal ausprobieren.
Gruß,
Theo
