LED direkt an Masterbrick
Ist es möglich eine LED (20mA) direkt am Masterbrick zu versorgen?
Was ist die maximale Stromaufnahme von Bricklets an einem Masterbrick ohne PowerSupply?
Vielen Dank Masder!
Eigentlich wollte ich nur eine LED dauerhaft leuchten lassen und habe gesehen, dass der 5V Anschluss direkt mit VUSB verbunden ist.
Aber da sich meine Anforderungen geändert haben und ich jetzt eine RGB-LED benötige kommt mir das Modul gerade recht!
Wie hoch ist denn der maximale Strom, der vom IO-Modul getrieben werden kann bei 5V?
Edit:
Gerade gesehen bei einem Ausgang ist der maximale Storm 6mA. Eine LED mit 20mA lässt sich da leider nicht mehr betrieben aber die Lichtstärke einer 20mA-LED benötige ich für meine Anforderungen.
Bei was für einer Spannung arbeitet denn das IO-Modul überhaupt?
Allgemein finde ich die Dokumentation bei den Bricklets und Bricks sehr dürftig  :'(
Schau dir mal das IO16 Bricklet an. Dort gibt es fast 5V (4,x wegen Schutzdiode) und 20 mA am Ausgang.
  • 5 weeks later...
Moin.
20mA am Ausgang des IO16 ist aber schon grenzwertig : stimmt der Vorwiderstand nicht, zieht die LED evt. mehr als 20 mA.
Ich würde den Ausgang über einen PNP-Transistor schalten
(z.B. BC549 oder BC550)
oder gleich einen Leitungstreiber (ULN2803 / ULN2804) benutzen:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/12687/ONSEMI/ULN2803.html
