Mein Anfang war leicht, aber jetzt
mein Anfang war sehr erfolgreich. Ausgepackt, angeschlossen, Brickd und Brickv installiert. Alles wunderbar.
Aber jetzt will ich über WAMP zugreifen und das geht nicht.
<?php
echo "Test 1<br>";
require_once('../../../source/Tinkerforge/IPConnection.php');
require_once('../../../source/Tinkerforge/BrickMaster.php');
echo "Test 2<br>";
use Tinkerforge\IPConnection;
use Tinkerforge\BrickMaster;
echo "Test 3<br>";
$host = 'localhost';
$port = 4223;
$uid = '94wpecnBBF8'; // Change to your UID
#$uid = 'ayNfRV5u9Vg'; // Change to your UID
echo "Test 4 $host $port $uid<br>";
$ipcon = new IPConnection($host, $port); // Create IP connection to brickd
echo "Test 5.1<br>";
$master = new BrickMaster($uid); // Create device object
echo "Test 5.2<br>";
$ipcon->addDevice($master); // Add device to IP connection
// Don't use device before it is added to a connection
echo "Test 6<br>";
// Get voltage and current from stack (in mV/mA)
$voltage = $master->getStackVoltage();
$current = $master->getStackCurrent();
echo "Test 7<br>";
echo "Stack Voltage: " . $voltage / 1000.0 . " V\n";
echo "Stack Current: " . $current / 1000.0 . " A\n";
echo "Test 8<br>";
echo "Press key to exit\n";
fgetc(fopen('php://stdin', 'r'));
$ipcon->destroy();
Leider baut er die Verbindung nicht auf. Was mache ich falsch?
Danke
Tippel
Lässt du dir Fehler anzeigen? Normalerweise wirft der Konstruktor der IPConnection Exceptions wenn was schiefgeht, das müsstest du sehen wenn dein PHP Fehlermeldungen ausgibt.
Zu Fuß gehts aber auch:
Frei nach w3schools:
try
catch(Exception $e)
  echo 'Message: ' .$e->getMessage();
da liegt irgendwie das Problem.
da ist Schluss.
catch(Exception $e)
Es kommt keine Fehlermeldung mehr.
Danke, ändert leider nichts. Ich nehme mal einen anderen Rechner und Linux.
Du solltest aber erweiterte Fehlermeldungen sehen, damit könnten wir dem Fehler weiter auf den Grund gehen.
Sorry, ich sehe wirklich nichts neues, ich bekomme die selbe Ausgabe.
Steht im Logfile deines Webservers etwas?
Ja, hätte ich auch gleich mal schauen können. Der Webserver hatte die Berechtigungen nicht unter Vista. Läuft jetzt alles perfekt.
Danke noch mal.
