brickd ohne USB?
Hallo Zusammen,
ich habe die Informationen zu TinkerForge so verstanden, dass alle Funktionen, die über USB verwendet werden können auch über Ethernet verwendet werden können, wenn man die entsprechende Erweiterung besitzt.
Ich möchte die Wetterstation mit Ethernet und PoE verwenden und den brickd auf einem System OHNE USB laufen lassen. Leider startet der brickd ohne USB nicht:
# brickd --libusb-debug
2016-10-18 14:40:38.108753 <I> <main_linux.c:281> Brick Daemon 2.2.2 started (pid: 180, daemonized: 0)
libusb: debug [libusb_init] created default context
libusb: debug [libusb_init] libusb v1.0.19.10903
libusb: error [op_init] could not find usbfs
2016-10-18 14:40:38.109055 <E> <usb.c:367> Could not initialize libusb context: LIBUSB_ERROR_OTHER (-99)
2016-10-18 14:40:38.109089 <I> <main_linux.c:399> Brick Daemon 2.2.2 stopped
Funktioniert das ganze doch nicht ausschließlich über IP alternativ zu USB?
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Den Brick Deamon baruchst du nur wenn du USB benutzt. Er ist sozusagen die Brücke zwischen USB und Netzwerk. Er setzt die USB Verbindung auf TCP Netzwerkverbindung um.
Du musst statt "localhost" nur die IP Adresse deines Stacks angeben.
Diese musst du vorher auf dem Stack konfigurieren.
Dann klappt die Verbindung wie gewohnt.
