[VB.NET] Regenmesser
ich habe meine alte Regenstation WS 2300th abgebaut und möchte den Regenmesser sowie die Windrichtung und Windgeschwindigkeit weiter benutzen.
Dazu habe ich mir einen Analog In Bricklet 2.0 und IO-4 Bricklet besorgt.
An den IO-4 Bricklet Port 1 habe ich nun den Regenmesser angeschlossen. Rot an Output GND und gelb an Port 1 . Der Hallgeber sendet Low beim schalten und sonst High.
Dies sollte ersteinmal funktionieren. Die Schale bzw Wippe hat 4 ml Volumen.
Was ich benötige ist eine Hilfe zum ansteuern und darstellen auf dem LCD in VB.Net.
41 Aufrufe und keiner kann mir helfen!
Mir würde auch ein Tip zum Aufbau oder ein Listing in andere Sprache reichen.
Du brauchst noch einen Master-Brick, der mit den Bricklets verbunden wird. Dann kannst du mit dem Brick-Viewer deinen Aufbau testen. Software-Beispiele sind für jede Sprache in der Dokumentation zu finden.
Viel Spaß
Heinz
