anbei mein Code zur Erstellung einer CSV Datei, in der die Luftfeuchtigkeit jede 5 min abgespeichert werden soll. Lass ich den Code so laufen, wird bei mir im Ordner eine CSV Datei erstellt in der die Werte abgespeichert werden. Nun meine Frage:
Ist es möglich, dass ich diesen Code als Porgramm auf den Red Brick hoch lade und mir die CSV Dateien auf dem Red gespeichert werden? Und wenn ja wie? (Ich möchte nicht den Brick Logger nutzen)
Vielen Dank euch.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from time import *
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID_Hum = "Hu"
from tinkerforge.bricklet_humidity import BrickletHumidity
if __name__ == "__main__":
    #Verbindung zu Bricklets wird aufgebaut.
    ipcon = IPConnection()
    Hum = BrickletHumidity(UID_Hum, ipcon)
    t = time()
    flag = False
    j = True
    while True:
        Time_akt = localtime()
        if ((Time_akt[4] == 0 or Time_akt[4] == 5 or Time_akt[4] == 10 or Time_akt[4] == 15 or Time_akt[4] == 20 or Time_akt[4] == 25 or Time_akt[4] == 30 or Time_akt[4] == 35 or Time_akt[4] == 40 or Time_akt[4] == 45 or Time_akt[4] == 50 or Time_akt[4] == 55)\
             and flag == False):
            flag = True
            print('Flag: ' + str(flag))
            #Sensoren auslesen alle 5min
            Luftfeuchtigkeit =  Hum.get_humidity()
            #Akutelle Systemzeit auslesen
            Jahr = str(Time_akt[0])
            Monat = str(Time_akt[1])
            Tag = str(Time_akt[2])
            Stunde = str(Time_akt[3])
            Minute = str(Time_akt[4])
            #Sensordaten konvertieren und speichern
            Hum_str = str(Luftfeuchtigkeit)
            Ausgabe =   (Jahr+'.'+Monat+'.'+Tag+';'\
                        +Stunde+':'+Minute+';'\
                        +Hum_str+';'\
                        +'\n')
            filename = (Jahr+'_'+Monat+'_'+Tag+'_schnell'+'_'+'Data.csv')
            data = open(filename,'a')
            data.write(Ausgabe)
            data.close()
        if ((Time_akt[4] >= 1 and Time_akt[4] < 5) or\
             (Time_akt[4] >= 6 and Time_akt[4] < 10) or\
             (Time_akt[4] >= 11 and Time_akt[4] < 15) or\
             (Time_akt[4] >= 16 and Time_akt[4] < 20) or\
             (Time_akt[4] >= 21 and Time_akt[4] < 25) or\
             (Time_akt[4] >= 26 and Time_akt[4] < 30) or\
             (Time_akt[4] >= 31 and Time_akt[4] < 35) or\
             (Time_akt[4] >= 36 and Time_akt[4] < 40) or\
             (Time_akt[4] >= 41 and Time_akt[4] < 45) or\
             (Time_akt[4] >= 46 and Time_akt[4] < 50) or\
             (Time_akt[4] >= 51 and Time_akt[4] < 55) or\
             (Time_akt[4] >= 56 and Time_akt[4] < 60)):
            flag = False
        t = time()
        if j == False:
            break
    ipcon.disconnect()
Probier es doch einfach aus.
Normalerweise sollte es dort laufen und Deine csv-Datei im dortigen Homeverzeichnis anlegen.
Es geht devinitiv. Am besten du schreibst das File in deinen Programmordner.
Ich erstelle im Programmordner immer einen Unterordner (kann man vom Programmselber anlegenlassen) und schreibe da meine Files hinein.
Der RED benutzt die SD Karte als Festplatte , also Laufwerk. ;)
