Ferngesteuertes Auto: Was für Motoren?
ich würde gerne ein Projekt umsetzen; und zwar ein ferngesteuertes Auto. Ich kann aber nur programmieren und kenne mich mit Motoren überhaupt nicht aus. Für die Steuerung bräuchte ich sicher den Silent Stepper Brick von Tinkerforge, aber welche Motoren eignen sich dafür? Auf welche Kriterien bei der Auswahl muss man so achten?
Und wie würde man einen Antrieb konstruieren können?
Gibt es vielleicht auch Bausätze, an die ich nur die Tinkerforge Komponenten anschließen bräuchte?
Daniel
Ich denke der Servo-Brick ist für dein Vorhaben das geeignetere Teil. Hiermit kannst du Servos, wie sie in klassischen Modellautos verbaut sind, steuern. Gleichzeitig lässt sich damit auch ein elektronischer Fahrtenregler ansteuern, welcher dann eben einen klassischen Modellbau-E-Motor steuert.
