RED und Ethernet : no IP
Hallo :-)
habe einen Red Brick mit latest und greatest Software, die ich über USB und dem Viever auch sauber ansprechen kann.
Die Ethernet Extention sitzt drauf.
Nur an Ethernet angeschlossen zieht mit das gute device keine IP vom DHCP, obwohl korrekt konfiguriert.
was habe ich nicht beachtet ?
merci
Wenn du den RED per Viewer siehst, dann kannst du auch die Netzwerkeinstellungen konfigurieren. Schon probiert?
