Frage zum Stappel ==> Absolute Beginnerfragen (Die Vierte)
So hier meine Vierte (und letzte Frage für heute 😉),
Bei der Doku zum Master-Brick...
https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/Master_Brick.html#master-brick
...steht folgendes geschrieben...
"Der größtmögliche Stapel besteht aus (von unten nach oben) 1x Step-Down Power Supply, 1x Master Brick, 8x beliebige andere Bricks, 2x Master Extensions. Wenn alle Bricks im Stapel Master Bricks sind können bis zu 9 Master Bricks x je 4 Bricklets = 36 Bricklets an einem Stapel angeschlossen werden."
...es wird hier nicht auf einen RED-Brick eingegangen. Wenn man einen RED-Brick einbindet im Stappel so müsste der Satz lauten:
"Der größtmögliche Stapel besteht aus (von unten nach oben) 1x Step-Down Power Supply, 1 x RED Brick, 1x Master Brick, 8x beliebige andere Bricks, 2x Master Extensions. Wenn alle Bricks im Stapel Master Bricks sind können bis zu 9 Master Bricks x je 4 Bricklets = 36 Bricklets an einem Stapel angeschlossen werden."
Ist dieses Verständnis richtig?
Nein der RED-Brick ersetzt in dem Fall den untersten Master und du kannst so noch 8x beliebige Bricks (außer ein weiteren RED-Brick) auf den RED-Brick stapeln.
Dein korrigierter Satz wäre also:
"Der größtmögliche Stapel besteht aus (von unten nach oben) 1x Step-Down Power Supply, 1 x RED Brick,  8x beliebige andere Bricks (außer ein weiterer RED-Brick) , 2x Master Extensions."
Vielen Dank 🙂
Noch eine kleine Frage zum Satzteil...
"8x beliebige andere Bricks"
...aus dem Satz...
"Der größtmögliche Stapel besteht aus (von unten nach oben) 1x Step-Down Power Supply, 1x Master Brick oder 1x RED Brick, 8x beliebige andere Bricks (ausgenommen RED Brick), 2x Master Extensions. Wenn alle Bricks im Stapel Master Bricks sind können bis zu 9 Master Bricks x je 4 Bricklets = 36 Bricklets an einem Stapel angeschlossen werden."
Es ist mir klar das die Reihenfolge der Bricks (Bricktypen) beliebig sein kann. Gibt es aber aus der Praxis Erfahrungen das bestimmte Stappelfogen zu bevorzugen sind aus "praktischen Gründen" (z.B. Silent Stepper-Brick immer oben da Kühlkörper eine Menge Wärme erzeugen kann, solche Überlegungen eben)
