waki Geschrieben June 29, 2020 at 09:42 Geschrieben June 29, 2020 at 09:42 Guten Tag, ich habe einige Fragen zur Kommunikation des RED-Bricks mit dem Stack. Ist es möglich mit 2 Voltage/Current Bricklets Ströme zum gleichen Zeitpunkt zu messen ? Und ist es generell so, dass der RED-Brick alle Befehle an den Stack sequentiell abarbeitet, oder kann ich mit Bricklets, die an unterschiedlichen Master-Bricks hängen gleichzeitig kommunizieren ? Werden z.B. Callbacks wirklich parallel ausgeführt ? Und ermöglichen es diese schneller Sensorwerte abzurufen ? Oder nehmen diese mir nur die Arbeit ab, get_voltage zyklisch abzufragen ? Vielen Dank für die Hilfe! Zitieren
rtrbt Geschrieben June 29, 2020 at 13:53 Geschrieben June 29, 2020 at 13:53 Moin, Am 29.6.2020 um 09:42 schrieb waki: Ist es möglich mit 2 Voltage/Current Bricklets Ströme zum gleichen Zeitpunkt zu messen ? Expand Nein, es gibt keine Möglichkeit, die Abfragen zu synchronisieren. Am 29.6.2020 um 09:42 schrieb waki: Und ist es generell so, dass der RED-Brick alle Befehle an den Stack sequentiell abarbeitet, oder kann ich mit Bricklets, die an unterschiedlichen Master-Bricks hängen gleichzeitig kommunizieren ? Expand Ersteres, die Befehle werden vom RED-Brick nacheinander zu den anderen Bricks/Bricklets gesendet. Am 29.6.2020 um 09:42 schrieb waki: Werden z.B. Callbacks wirklich parallel ausgeführt ? Expand Die Bricklets können Callbacks parallel auslösen. Der Brick fragt aber intern nacheinander ab. D.h. du kannst parallel erzeugte Callbacks nacheinander bekommen, hast aber keine Möglichkeit herauszufinden, ob sie wirklich gleichzeitig ausgelöst wurden. Am 29.6.2020 um 09:42 schrieb waki: Und ermöglichen es diese schneller Sensorwerte abzurufen ? Oder nehmen diese mir nur die Arbeit ab, get_voltage zyklisch abzufragen ? Expand Sowohl, als auch: Du hast weniger Arbeit und es muss pro Messwert nur noch ein Paket vom Bricklet zum RED-Brick geschickt werden, das Paket mit der Anfrage vom RED-Brick zum Bricklet fällt weg. Zitieren
waki Geschrieben June 29, 2020 at 14:18 Autor Geschrieben June 29, 2020 at 14:18 (bearbeitet) Vielen Dank für die Antworten Eine Synchronisation der Callbacks ist aber nicht möglich ? Werden die Callbacks wirklich direkt auf den Bricklets ausgelöst oder auf dem Master-Brick ? bearbeitet June 29, 2020 at 14:20 von waki Zitieren
rtrbt Geschrieben June 29, 2020 at 14:28 Geschrieben June 29, 2020 at 14:28 Am 29.6.2020 um 14:18 schrieb waki: Eine Synchronisation der Callbacks ist aber nicht möglich ? Expand Das kannst du höchstens über Tricks hinbekommen, hängt aber von deinem Anwendungsfall ab. Was versuchst du synchron zu messen? Von welchen Zeitskalen reden wir da? Am 29.6.2020 um 14:18 schrieb waki: Werden die Callbacks wirklich direkt auf den Bricklets ausgelöst oder auf dem Master-Brick ? Expand Das hängt davon ab, ob du alte Bricklets mit 10-Pol-Stecker verwendest, oder die neuen Koprozessor-Bricklets mit 7-Pol-Stecker: Bei den alten wird die Firmware vom Master Brick ausgeführt, der dann auch die Callbacks generiert. Bei den neuen läuft die Firmware direkt auf dem Koprozessor, der dann auch von sich aus Callbacks erzeugen kann. Zitieren
waki Geschrieben June 29, 2020 at 14:34 Autor Geschrieben June 29, 2020 at 14:34 (bearbeitet) Ich versuche bis zu 14 Zellspannungen(Voltage/Current 2.0 Bricklets) möglichst immer zum gleichen Zeitpunkt zu messen. Umso näher die Messungen zusammen liegen, umso besser. Unter einer 1ms wäre super. Ob sie zeitversetzt ankommen wäre egal, nur der Messzeitpunkt wäre interessant bearbeitet June 29, 2020 at 14:34 von waki Zitieren
rtrbt Geschrieben June 29, 2020 at 14:42 Geschrieben June 29, 2020 at 14:42 Hm, da wirst du glaube ich nicht glücklich mit den Bricklets. Intern laufen die Bricks und Bricklets mit einer Tickrate von 1000 Hz, der Master Brick kann also höchstens eine Messung pro Millisekunde wegtransportieren. Theoretisch könnten die Bricklets alle gleichzeitig messen und du hast den Zeitversatz nur in der Kommunikation, aber auf so kleinen Zeitskalen ist das praktisch unmöglich zu synchronisieren, sorry. Zitieren
waki Geschrieben June 29, 2020 at 14:47 Autor Geschrieben June 29, 2020 at 14:47 (bearbeitet) Was schätzt du was minimal möglich wäre ? Ah und ich glaube es gab ein Missverständnis. Ich versuche nicht jede ms zu messen, sondern nur das alle Messungen innerhalb einer ms stattfinden. Dazu müsste der Master-Brick ja eigentlich nur per Broadcast-Nachricht eine Messung auf alle angeschlossenen Bricklets auslösen. bearbeitet June 29, 2020 at 17:25 von waki Zitieren
rtrbt Geschrieben June 30, 2020 at 09:36 Geschrieben June 30, 2020 at 09:36 Am 29.6.2020 um 14:47 schrieb waki: Was schätzt du was minimal möglich wäre ? Expand Das ist eine gute Frage. Ich würde an deiner Stelle mal folgendes testen: Du stellst das Voltage-Callback bei beiden Bricklets auf 2ms Periode, value_has_to_change false. Dann solltest du von jedem Bricklet 500 Callbacks pro Sekunde bekommen (das solltest du nachmessen, nicht dass bei deinem Aufbau/Programm noch irgendetwas limitiert). Da du hinter einem Master Brick auf 1000 Nachrichten pro Sekunde limitiert bist, kannst du nicht bei beiden Bricklets auf 1ms Periode gehen. Danach kannst du auf die Bricklets ein Synchronisationssignal legen, z.b. eine Rechteckspannung. Du solltest dann auf den Daten von beiden Bricklets den ersten Sprung sehen und kannst damit die Messungen korrelieren, relativ zum ersten Sprung sollte die jeweils n-te Messung im schlimmsten Fall ~4ms auseinanderliegen. Das basiert aber auch auf der Annahme, dass die Clocks der Bricklets nicht driften, das würde ich also nicht über Stunden laufen lassen. Das nächste Problem ist dann, dass das Sampling selbst nicht synchron ist. Du siehst schon, dass das in Summe extrem schwierig ist, an sinnvoll synchrone Daten zu kommen. Bist du dir ganz sicher, dass du für Zellspannungen (Ich gehe mal davon aus von Batteriezellen?) so starke Zeitanforderungen hast? Ich würde eigentlich erwarten, dass die Messwerte relativ träge sind. Zitieren
