rtrbt Geschrieben October 21, 2020 at 12:19 Geschrieben October 21, 2020 at 12:19 Moin, Wir suchen einen oder mehrere Freiwillige, die die angehangene Brick Viewer-Version auf einen Mac testen können, der sowohl einen in die CPU integrierten Graphikchip, als auch einen dedizierten Graphikchip hat. Hintergrund ist, dass das normale Verhalten von Qt-Programmen scheinbar ist, dass sie immer auf dem dedizierten Chip gerendert werden, was den Energieverbrauch erhöht. Ich habe deshalb eine Version des Brick Viewers gebaut, die macOS mitteilt, das sie auch auf dem integrierten Chip laufen kann. Wir haben leider weder in der Firma noch privat Macs mit dediziertem Chip, was das Testen erschwert. Mich würden folgende Dinge interessieren: Was zeigt der Energietab der Aktivitätsanzeige an, wenn die "normale" Brick Viewer-Version 2.4.14 läuft? Meine Erwartungshaltung wäre "Graphics Card: High Perf.". (Siehe die Screenshots im unten verlinkten Issue) Wenn jetzt stattdessen die angehangene Brick Viewer-Version verwendet wird, wird dann stattdessen "Graphics Card: Integrated" angezeigt? Damit der Test sinnvoll ist muss aber "Integrated" bereits angezeigt werden, wenn keine Version des Brick Viewers läuft. Ansonsten hat ein anderes Programm den Wechsel auf "High Perf." ausgelöst. Weitere Details finden sich in diesem Issue auf Github. Gruß und danke für's testen! Erik Admin-Edit: Veraltete brickv-Version entfernt Zitieren
wehnerc Geschrieben October 22, 2020 at 20:14 Geschrieben October 22, 2020 at 20:14 (bearbeitet) Wie es scheint hab ich keine dedizierte GPU: iMAC 27" Ende 2013 NVIDIA GeForce GT755M 1GB zeigt bei beiden Versionen die GT755M (integriert) an. Keine Aktivität sichtbar MacBook-Pro 2018 Intel Iris Plus Graphics 655 1536MB zeigt bei beiden Versionen Plus Graphics 655 (integriert) an. Keine Aktivität sichtbar Meine Aktivitätsanzeige sieht aber nicht so aus wie im Github-Issue beschrieben. Habe eigenes Fenster GPU-Verlauf Ach ja. MAcBook war nicht an der Stromversorgung (Batteriebetrieb) bearbeitet October 22, 2020 at 20:16 von wehnerc Zitieren
rtrbt Geschrieben October 23, 2020 at 12:25 Autor Geschrieben October 23, 2020 at 12:25 Moin, 16 hours ago, wehnerc said: Wie es scheint hab ich keine dedizierte GPU Das scheint zu stimmen. Deshalb bekommst du da auch keinen Unterschied, macOS hat ja jeweils nur eine Option wie der Brick Viewer gerendert werden kann. Zitieren
Jerome Geschrieben February 8, 2021 at 14:24 Geschrieben February 8, 2021 at 14:24 Ich kann es testen, habe aber schon den Brick Viewer 2.4.16 installiert. Zitieren
rtrbt Geschrieben February 8, 2021 at 15:01 Autor Geschrieben February 8, 2021 at 15:01 Das sieht schon mal gut aus! Kannst du testweise nochmal die 2.4.14 runterladen? http://download.tinkerforge.com/tools/brickv/macos/brickv_macos_2_4_14.dmg Ich würde dann erwarten, dass bei Graphics Card ein Yes steht. 1 Zitieren
Jerome Geschrieben February 18, 2021 at 20:49 Geschrieben February 18, 2021 at 20:49 Entschuldige die späte Antwort, aber das ist korrekt. Zitieren
rtrbt Geschrieben February 19, 2021 at 07:49 Autor Geschrieben February 19, 2021 at 07:49 Sehr gut, danke! Dann ist der Brick Viewer jetzt etwas akkufreundlicher. Zitieren
