iTunes COM Problem
Hi Zusammen,
hoffe Ihr könnt mir nochmals Behilflich sein. Mein Problem ist folgendes: Ich möchte mit dem RotaryPoti die Lautstärke von iTunes regeln. Mein Code ist in Python geschrieben und schaut momentan so aus:
# -*- coding: utf-8 -*-
HOST = "localhost"
PORT = 4223
from tinkerforge.bricklet_rotary_poti import RotaryPoti
import win32com.client
iTunes = win32com.client.gencache.EnsureDispatch("iTunes.Application")
def volume(position):
    iTunes.SoundVolume = (position+150)/3 # Bereich von 0 bis 100
if __name__ == "__main__":
    ipcon = IPConnection(HOST, PORT)
    poti = RotaryPoti("91N")
    ipcon.add_device(poti)
    poti.set_position_callback_period(10)
    poti.register_callback(poti.CALLBACK_POSITION, volume)
    raw_input()
    ipcon.destroy()
Leider geht das ganze nicht so wie ich möchte.
Die lange Liste der Fehler sieht so aus:
Exception in thread Thread-2:
  File "C:\Python27\lib\threading.py", line 530, in __bootstrap_inner
    self.run()
  File "C:\Python27\lib\threading.py", line 483, in run
    self.__target(*self.__args, **self.__kwargs)
  File "build/bdist.linux-x86_64/egg/tinkerforge/ip_connection.py", line 225, in callback_loop
    device.registered_callbacks[function_id](self.data_to_return(data[4:], form))
  File "C:\Users\Kevin\Desktop\Eclipse Projekte\iTunes Tinkertrol\iTunes.py", line 14, in volume
  File "C:\Python27\lib\site-packages\win32com\client\__init__.py", line 474, in __setattr__
    self._oleobj_.Invoke(*(args + (value,) + defArgs))
com_error: (-2147221008, 'CoInitialize wurde nicht aufgerufen.', None, None)
Programmiert wird mit Python 2.7 in Eclipse mit dem PyDev Plugin
Du nutzt ja win32com. Steht da etwas in der Doku zum Thema initialisierung?
Es sieht so aus als wurde die COM-Bibliothek nicht initialisiert, das sollte dir vermutlich die Bibliothek win32com abnehmen, ich vermute dir wird ein methodenaufruf fehlen.
Ein kurzes google führt mich zu diesem Tipp:
iTunes.initialize()
(ich kenne die bibliothek win32com nciht)
Also ich habs zwar nicht mit itunes gemacht aber mit der windows systemlautstärke --> funktioniert recht einfach über commandline und nircmd http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html, damit kann man auch Bildschirmhelligkeit etc. relativ einfach regeln.
Bsp:
import os
position = poti.get_position()
os.system("nircmd setsysvolume "+str((435)*position))
