Minimale Integration / Sampling Time
ist es theoretisch möglich die minimale Integrationszeit für eines der Module:
auf unter 1ms bspw. 500µs zu reduzieren?
Wie sieht es (alternativ) bei den folgenden Modulen aus?
Oder ergibt sich die minimale Sampling Zeit durch den Prozessor / die Software Architektur?
Hier im Forum habe ich den Hinweis eines Nutzer gelesen, dass sich max. 1000 Abfragen pro Sekunde per USB durchführen lassen.
Wie sieht das für den HAT Brick aus, da findet man in der Dokumentation den Hinweise "able to transfer about 1000 full-size (64 byte payload) SPITFP (SPI Tinkerforge Protocol) messages per second".
Allerdings unterstützt der Raspberry Pi theoretisch eine SPI Clock von bis zu 125 MHz und somit sollte sich doch folgendes ergeben: 8ns * 64 * 8 ≈ 4µs Sampling Time per SPITFP ?
Viele Grüße!
bearbeitet von Tester
Frage auf alternativ Module und HAT Brick erweitert.
  • Tester changed the title to Minimale Integration / Sampling Time
Eine Teilantwort gebe ich mir schon mal selbst
Also für die beiden folgenden Bricklets lässt sich die Intragtionszeit nicht reduzieren, da jeweils bereits Minimum der Sensoren:
