Dienstwagen
ich meine irgendwo gelesen zuhaben das Ihr per NFC Zuordnung den Stromverbrauch von einzelnen Fahrzeugen loggen wollt. Habt ihr für diese Funktion schon einen Zeitplan?
viele Grüße Danny
Könnte man in diesem Zusammenhang eine Möglichkeit eines Monats/Quartalsberichtes einplanen? Also eine Übersichtsseite in HTML die man drucken kann (ggf. direkt PDF, ich denke aber hier ist der ESP etwas knapp) die einem den echten (nicht zurückgesetzten) Zählerstand alt/neu und ggf die Ladezeitpunkte und den geladenen Strom des ausgewählten Wagens anzeigt? Ich meine damit jetzt keine genauen kW-Kurven und Verläufen, dafür reicht die HW/Speicher wohl eher nicht, das sehe ich eher extern per MQTT.
Meine Firma würde für die Erstattung gerne mehr sehen als den Zählerstand per Screenshot, also eine Art Bericht.
Vielen Dank und beste Grüße,
Florian
In die Richtung wird das gehen. Voraussichtlich fällt erstmal eine CSV-Datei dabei heraus. Auf der Wallbox speichern wir dann pro Ladung folgendes:
Datum und Zeit (so bekannt), Zählerstand bei Ladestart, ID der Karte/des Nutzers, Ladedauer, Zählerstand bei Ende
In die CSV können dann noch ein paar hilfreiche Einträge reinkommen, z.B. Anzeigename von Karte/Nutzer und die Differenz aus den Zählerständen (also die geladene Energie in kWh)
Details hier: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/3
Hallo zusammen, gibt es zu diesem Thema schon eine aktualisierte Zeitplanung?
Danke für eine kurze Information
vor 8 Stunden schrieb rtrbt:
Gibt es in der Tat: Voraussichtlich Ende der Woche gibt es eine Beta-Version mit Ladetracking.
Kann man an der Beta teilnehmen?
Ist die Beta schon verfügbar? Die Woche müsste ja eigentlich schon vorbei sein ;)
