Gelöst: V 1.1.2 - Autostart Fehler
wenn ich mit der neuen Firmware bei der Ladesteuerung Austart aktivieren/deaktiviren möchte bekomme ich eine Fehlermeldung in der GUI
Ich bin mir gar nicht sicher ob er den Status dennoch korrekt setzt, und es nur ein Darstellungsproblem ist.
Grüße aus Südhessen, Joachim
bearbeitet von dg3fbl
gelöst
Ist evtl. im NFC Menü der Start per Tag aktiviert? In dem Fall kann der Autostart nicht aktiviert werden.
vor 12 Stunden schrieb philipps:
Jo das war es, hatte ich beim Testen wohl aktiviert gelassen. Danke!
  • dg3fbl changed the title to Gelöst: V 1.1.2 - Autostart Fehler
