Geschrieben April 7, 2022 at 09:507. Apr 2022 Hallo, ich habe bei festgestellt, dass manchmal die SN vom NFC nicht korrekt ausgelesen wird. Statt der "echten" Nummer wird 01:02:03 usw angezeigt, in Wahrheit ist die Kennung jedoch eine andere. Hat das auch wer anderes beobachten können?
Geschrieben April 7, 2022 at 11:397. Apr 2022 Moin, Wo liest du die ID genau ab? Ist das im Webinterface oder benutzt du z.B. die API bzw. MQTT? Kannst du das gezielt reproduzieren oder passiert das nur sporadisch? Spontan haben wir im Code keine Stelle gefunden die das Muster 01:02:03 usw. erzeugen kann.
Geschrieben April 7, 2022 at 12:037. Apr 2022 Autor Also aufgefallen ist es mir beim "anlernen" von neuen NFC Berechtigungen. Dort wird dann die Zahlenfolge 01:usw angezeigt. Allerdings hat das Gerät eine andere (eindeutige) Kennung. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht mit anderen Karten/Geräten probiert. Mit dem einen ist es jedoch reproduzierbar. Die Freigabe zum Laden funktioniert auch.
Geschrieben April 7, 2022 at 12:437. Apr 2022 38 minutes ago, Lenny said: Mit dem einen ist es jedoch reproduzierbar. Die Freigabe zum Laden funktioniert auch. D.h. mit diesem Gerät bekommst du immer 01:02 usw.? Was ist das denn für ein Gerät?
Geschrieben April 7, 2022 at 13:577. Apr 2022 Autor genau, zumindest am Warp. Mit einem NFC Module am 8266 wird es korrekt gelesen. Ist ein Moto g9 (Handy) - eine "fremde" NFC Karte habe ich noch nicht probiert, werde ich zeitnah nachholen, die mitgelieferten werden korrekt ausgelesen
Geschrieben April 7, 2022 at 14:197. Apr 2022 Ah, ja Handys machen da Probleme, da z.B. bei Android die NFC-ID rotiert wird. Siehe z.B. hier: Weißt du was für einen Tag-Typen dein Handy emuliert? Bekommst du über den 8266 immer die selbe ID? Falls ja würde mich der Code bzw das genaue NFC-Modul interessieren, dass du da einsetzt, vielleicht könnte man sich für die Wallbox da abschauen wie man stabile IDs ausliest.
Geschrieben May 19, 2022 at 14:0919. Mai 2022 Autor Hallo, Entschuldigung, die notify Mail ist untergegangen... Ich bekomme mit dem Handy am WARP immer die identische NFC ID (010203usw) ausgelesen. Wenn ich das Handy an meinen ESP-NFC Reader halte, ist die ID korrekt und auch immer identisch, eine Rotation kann ich nicht erkennen
Geschrieben May 20, 2022 at 11:4320. Mai 2022 21 hours ago, Lenny said: Wenn ich das Handy an meinen ESP-NFC Reader halte, ist die ID korrekt und auch immer identisch, eine Rotation kann ich nicht erkennen Ist der Quellcode davon verfügbar? Dann würde ich mir wie gesagt mal ansehen, wie der Reader das auslesen macht.
Geschrieben May 20, 2022 at 11:4620. Mai 2022 Autor https://github.com/letscontrolit/ESPEasy mit nfcreader PN532 Nichts besonderes :)
Geschrieben May 20, 2022 at 12:0320. Mai 2022 Anschlussfrage: Wie fakst du mit dem Handy das NFC-Tag? Also mit welcher App und welcher Android-Version? Den PN532 haben wir auf dem Vorgänger des NFC-Bricklets verbaut (dem NFC-RFID-Bricklet), d.h. Hardware zum Testen habe ich hier.
Geschrieben May 20, 2022 at 12:0620. Mai 2022 Autor ich fake da gar nichts :) NFC am Handy einschalten, Handy vor den Reader halten, NFC ID erscheint (und ist immer identisch - zum Glück ;) ) Es funktioniert genauso ohne "Änderungen" als wäre es eine einfache NFC Karte o.ä.
Geschrieben May 23, 2022 at 14:3623. Mai 2022 Autor Nachtrag: eben mit einem Samsung probiert, da gibts tatsächlich jedes mal eine neue ID. Scheint beim Moto nicht zu passieren.
Geschrieben May 24, 2022 at 08:0424. Mai 2022 Hm das deckt sich mit meinen Tests. Scheint in der Tat vom NFC-Chip im Handy abzuhängen, siehe auch hier: https://stackoverflow.com/a/27998215 Ich bekomme aber mit meinem Handy auch mit dem NFC/RFID-Bricklet (das den NFC-Chip verbaut hat, den du auch benutzt) nur 01:02:03:04... als ID. Interessanterweise aber als NFC-Typ 1 und beim neueren NFC-Bricklet als Typ 4. Fazit: um mit Handys die Wallbox freizugeben müssen wir irgendetwas höheres über NFC sprechen. Gibt schon ein Issue dafür: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/90
