Geschrieben April 11, 2022 at 16:2111. Apr 2022 Hallo liebe Comunity, irgendwie bekomme ich die Warp nicht mehr in mein W-Lan Netz. Vor dem Update lief SIe in meinem W-Lan. Nach dem Update scheitere ich jedes mal :-( Ich wähle unter Acces Point: "nur als Fallback" Unter Passphrase: "Das Kennwort meiner W-Lans FritzBox" Oder muss ich unter Acces Point auf deaktivieren gehen? Liebe Grüße und Danke für die Hilfe :-)
Geschrieben April 11, 2022 at 16:3211. Apr 2022 Hast du in der Fritzbox bei WLAN Passwort nur WPA2 an? Das Problem hatte ich.
Geschrieben April 11, 2022 at 16:4711. Apr 2022 Autor Danke für das schnelle Feedback, habe folgendes in der FritzBox eingestellt: An der Warp Box ist alles richtig eingestellt? Die Firmware ist übrigens die 2.0.1-624eeb8c Als es noch funktionierte hatte ich auf der Startseite ide Anzeige wie die W-Lan Stärke ist. Jetzt steht deaktiviert. Oder ist da was falsch eingestellt und ich muss Access Point aus "aktiv" setzen?
Geschrieben April 11, 2022 at 17:3211. Apr 2022 Hast du in der Version 2.0.1 keine WLAN-Verbindungseinstellungen? Der WLAN Access Point hat damit nix zu tun. Oder bin ich da falsch .... bearbeitet April 11, 2022 at 17:3311. Apr 2022 von sMart
Geschrieben April 11, 2022 at 19:0711. Apr 2022 Autor Oh man, du hast Recht. War tatsächlich komplett im falschen Menü :-( Habs Sie jetzt endlich verbunden. Danke für die Unterstützung!!!! bearbeitet April 12, 2022 at 07:2412. Apr 2022 von Goran
Geschrieben April 12, 2022 at 07:1912. Apr 2022 vor 14 Stunden schrieb Goran: Danke für das schnelle Feedback, habe folgendes in der FritzBox eingestellt: An der Warp Box ist alles richtig eingestellt? Die Firmware ist übrigens die 2.0.1-624eeb8c Als es noch funktionierte hatte ich auf der Startseite ide Anzeige wie die W-Lan Stärke ist. Jetzt steht deaktiviert. Oder ist da was falsch eingestellt und ich muss Access Point aus "aktiv" setzen? Interessant, bei mir geht es nur wenn wpa3 mit aktiv ist.
