Geschrieben June 4, 2022 at 09:304. Jun 2022 Moin, es wĂ€re schön, wenn im WebUI die von der WB (WARP 2) erkannte Zeit angezeigt wĂŒrde. Ich habe das Problem, dass die WB beim Start (z.B. FW-Upgrade) in meinem WLAN scheinbar nicht zuverlĂ€ssig den NTP-Server (Default) kontaktieren kann. Den aktuellen Sync-Zustand kann ich bisher nicht erkennen, da im Systemlog nicht regelmĂ€Ăig EintrĂ€ge nach Aufbau der WLAN-Connection dazukommen, die dann einen Zeitstempel hĂ€tten, im Zweifelsfall sehe ich es erst durch einen Ladestart - die EintrĂ€ge im Tracker mit "Unbekannter Startzeitpunkt" sind suboptimal. Wie oft/in welchen Intervallen wird ein NTP-Sync durchgefĂŒhrt? Nur einmal nach System-Start / WLAN-Client Connect? Aktuell hat die WB auch Tage spĂ€ter keinen Sync.  PS: Mein WLAN mit Unifi ist leider aktuell nicht zufriedenstellend, es gibt abundu Aussetzer, bin noch am analysieren/optimieren.  bearbeitet June 4, 2022 at 09:304. Jun 2022 von Bruno typo
Geschrieben June 7, 2022 at 12:107. Jun 2022 Moin, On 6/4/2022 at 11:30 AM, Bruno said: es wĂ€re schön, wenn im WebUI die von der WB (WARP 2) erkannte Zeit angezeigt wĂŒrde. Gute Idee! Ist in der frisch veröffentlichten Firmware 2.0.6. On 6/4/2022 at 11:30 AM, Bruno said: Den aktuellen Sync-Zustand kann ich bisher nicht erkennen, da im Systemlog nicht regelmĂ€Ăig EintrĂ€ge nach Aufbau der WLAN-Connection dazukommen, die dann einen Zeitstempel hĂ€tten Wenn die Synchronisierung klappt bekommst du einen separaten Eintrag dafĂŒr (und alle danach haben dann richtige Zeitstempel). Falls du etwas Ausgabe erzeugen willst kannst du z.B. einen WLAN-Netzwerkscan starten. On 6/4/2022 at 11:30 AM, Bruno said: Wie oft/in welchen Intervallen wird ein NTP-Sync durchgefĂŒhrt? Nur einmal nach System-Start / WLAN-Client Connect? Wenn die Synchronisierung klappt wiederholt die Wallbox sie nach 6 Stunden. Wenn eine Synchronisierung nicht klappt, hat der entsprechende Code einen Timeout von 15 Sekunden, der bei jedem Fehlschlag verdoppelt wird, bis maximal 150 Sekunden, also 15s, 30s, 60s, 120s, 150s, 150s, ... Das du Tagelang keine Synchronisierung bekommst wĂŒrde ich also tendenziell eher auf die WLAN-Probleme schieben.
Geschrieben June 7, 2022 at 16:317. Jun 2022 Autor Vielen Dank fĂŒr die prompte Bereitstellung. Ich habe die v2.0.6 mit 2 Boxen ausprobiert, die Zeitsynchronisierung ist aktiviert, ich habe die Einstellung geĂ€ndert, dass die Zeitserver vom UI und nicht vom DHCP genommen werden. Eine Box habe ich auf Werkzustand zurĂŒckgesetzt, da mich irritiert, das bei beiden Boxen Konfigurationsversion 2.0.0 (statt 2.0.6) angezeigt wird. Bei der anderen Box möchte ich das RĂŒcksetzen unbedingt vermeiden. Auch nach dem RĂŒcksetzen wird weiterhin Konfigurationsversion 2.0.0 angezeigt. Ist das so gewollt? Ich kann bei beiden Boxen im Log nicht erkennen, dass die versuchen die Zeit zu synchronisieren. Es taucht weder Erfolgs- noch Fehlermeldung dazu auf. Im Status steht rot "nicht synchronisiert". Auf der gleichen Seite verwirrt, dass das Ladeverlaufs-Diagramm in der Beschriftung die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Kommt die Beschriftung von der Box oder vom Browser? Ich habe sonst nirgends die von der Box erkannte Zeit gesehen, wird die nach Synchronisierung an einer festen Stelle angezeigt?Â
Geschrieben June 8, 2022 at 08:328. Jun 2022 15 hours ago, Bruno said: Auch nach dem RĂŒcksetzen wird weiterhin Konfigurationsversion 2.0.0 angezeigt. Ist das so gewollt? Das ist Absicht, ja. Die Konfigurationsversion ist immer die letzte Version in der es Ănderungen im Konfigurationsformat gab. Das bedeutet z.B. dass Downgrades bis auf die 2.0.0 möglich sind, ohne dass Einstellungen verloren gehen sollten. 15 hours ago, Bruno said: Ich kann bei beiden Boxen im Log nicht erkennen, dass die versuchen die Zeit zu synchronisieren. Es taucht weder Erfolgs- noch Fehlermeldung dazu auf. Der entsprechende Code kommt direkt aus lwIP, also dem Netzwerkstack den wir einsetzen und ist leider sehr schweigsam. Synchronisierungsversuche sollten aber wie gesagt alle 150 Sekunden oder schneller durchgefĂŒhrt werden. 15 hours ago, Bruno said: Auf der gleichen Seite verwirrt, dass das Ladeverlaufs-Diagramm in der Beschriftung die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Kommt die Beschriftung von der Box oder vom Browser? Die Beschriftung kommt vom Browser. Prinzipiell alles an Zeiten, was nicht direkt die Startzeitpunkte der aufgezeichneten LadevorgĂ€nge sind, wird auf der Wallbox nur relativ zum Zeitpunkt an dem die Wallbox gebootet ist (der Uptime), betrachtet. Der Browser bekommt die aktuelle Uptime regelmĂ€Ăig ĂŒbertragen und kann dann z.B. die absoluten Zeiten fĂŒr die Diagrammbeschriftungen ĂŒber die aktuelle Systemzeit deines Browsers berechnen. 15 hours ago, Bruno said: Ich habe sonst nirgends die von der Box erkannte Zeit gesehen, wird die nach Synchronisierung an einer festen Stelle angezeigt? Ja. Das funktioniert wie die Anzeige der IP-Adresse bei der LAN/WLAN-Verbindung. Sobald die Synchronisierung klappt, wird die Systemzeit der Wallbox angezeigt:  Damit wir rausfinden warum die Synchronisierung nicht klappt: HĂ€ng hier mal einen Debug-Report an (Kannst du unter System->Ereignis-Log runterladen), eventuell finden wir darĂŒber das Problem.
Geschrieben June 9, 2022 at 11:209. Jun 2022 Habe gerade die Warp1 und Warp2 auf 2.0.6 aktualisiert.  die Warp1 zeigt die Uhrzeit im Status. Bei der Warp2 fehlt der gesamte Block mit der Zeitsync. Dementsprechend auch keine Uhrzeit.  im Log ist aber eine Uhrzeit vorhanden statt des ZĂ€hlers, heiĂt der Sync selbst hat geklappt. GruĂ, Florian.  bearbeitet June 9, 2022 at 11:219. Jun 2022 von floho Typo
Geschrieben June 9, 2022 at 11:349. Jun 2022 Moin, Das klingt verwirrend. Eventuell ein Browser-Cache-Problem? Versuch z.B. mal (je nach Browser) STRG+F5. Edit: Was fĂŒr einen Browser benutzt du?
Geschrieben June 9, 2022 at 12:429. Jun 2022 Sorry, wenn man ein Update macht sollte man danach schauen dass es auch geklappt hat. Jetzt ist 2.0.6 und jetzt wird es auch angezeigt.đ Â
Geschrieben June 9, 2022 at 13:599. Jun 2022 Die Fehlermeldung wenn das Update nicht sauber durchlĂ€uft ist auch zu leicht zu ĂŒbersehen. Habs mir mal aufgeschrieben: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/148
