Ich habe eine Frage zu Enumerations beim IP Protocol. Es geht um den CALLBACK_ENUMERATE. Hier gibt es das enumeration_type property, welches etweder 0, 1 oder 2 ist, je nach dem warum der Callback geschickt wird. Es geht mir um die Nummer 2 (Device is disconnected). Laut Docu ist das wie folgt definiert:
  • 2: Device is disconnected (only possible for USB connection). In this case only uid and enumeration_type are valid.
Das System verhält sich auch entsprechend. Nun aber zu den neuen Bricklets mit MCU. Diese kann man ja auch resetten und wäre es möglich, dass diese vorher einen disconnect absetzen? Das wäre für die API schöner gelöst, da ich dann aufräumen könnte, egal was das Bricklet danach macht und immerhin ist der Master ja noch da, so dass es hier keine Probleme bezüglich USB/Ethernet gibt.
bearbeitet von maat
Clarified my argument
