Taster-Bricklet
Ich würde gerne noch mal die Idee aufgreifen:
Variante 1: eine 12*1 Matrixtastatur mit 12 Widerständen als Spannungsteiler versehen. Kann dann ohne weitere Bauteile direkt auf den analogen Eingang des Master geschaltet werden. Also wie eine Erweiterung für das AnalogIn-Bricklet. Nachteil: Es kann immer nur eine Taste gedrückt werden.
Variante 2: Das IO16-Bricklet "ausbauen": Dann bleibt zwar der Output auf der Strecke, aber vielleicht gibt es auch einen IC der Input kann und günstiger ist. Vorteil: man kann beliebig viele Tasten gleichzeitig drücken.
Variante 3: Irgendetwas mit Multiplex, dann kann auch eine 3*4 Matrix-Folientastatur angeschlossen werden. Das Abfragen (Multiplex) müsste dann aber von der Bricklet-Firmware übernommen werden.
Ein Bricklet mit einem einzelnen Taster wird wahrscheinlich niemand vom Hocker reißen. Aber so ein kleines Tastenfeld ist ok.
