Red Brick + Restart Brick
im Brickviewer kann ich den Red Brick neu starten. Nach Installation eines neuen Build ja zwingend notwendig. Aber irgend etwas klappt weder bei Version 1.7 noch 1.8. Die grüne LED zeigt nicht, das der Deamon lebt und ich kann ihn auch nicht ansprechen.
Kaltstart -> alles ok
Warmstart -> irgend etwas hängt.
Bin ich da alleine?
von 1.7 auf 1.8 umgestellt: 3x Neustart notwendig:
- Grafik aus, Splashscreen aus ...
- max Sd-CardSpeicher
- cfg von openHab anpassen
Ich habe gerade folgendes getestet:
- GPU aus, Desktop aus, Spalsh aus, openHAB an, "Save and Reboot"
- Dateisystem "Reboot and Expand"
- openHAB Config geändert, gespeichert und "Reboot RED Brick"
Funktioniert alles ohne Probleme.
Bei dir funktioniert es also nicht über Brick Viewer einen Neustart zu machen? Mit welchem LED Zustand bleibt der Bootvorgang denn stehen? Normalerweise solltest du kurz die rote LED aufleuchten sehen. Dann sollte die rote ausgehen und die grüne leuchten. Nach einem Moment sollte die grüne dann blinken.
Es funktioniert aber, wenn du durch Strom ab-/anstecken einen harten Neustart erzwingst?
Die Grüne LED leuchtet dauerhaft. Nur ein Kaltstart hilft. Stapel:
Stromversorgung
Red Brick
Netzwerk
RS 485 (version 1)
2x Master Brick (zum Testen ohne Bricklet)
Irgend wie scheint sich bei mir der Fehlerteufel immer wieder einzuschleichen. Da nichts angeschlossen ist, ausser Netzwerk und die 12V ... keine Ahnung was ich noch machen soll.
