jkrner00 Geschrieben February 22, 2023 at 19:22 Share Geschrieben February 22, 2023 at 19:22 Hallo Leute, ich habe bei unserer Warp1 Smart Wallbox einen Zähler nachgerüstet. Dabei habe ich mich an die Anleitung von @gustavpaula gehalten. Nach einem Neustart der Wallbox hat auch alles super funktioniert. Aber nach 3 Tagen ist plötzlich der Zähler aus der Konsole verschwunden. Daraufhin habe ich nochmal alle Kabel überprüft (Verdacht auf Wackelkontakt). War aber alles fest und hatte Kontakt. Hat zufällig jemand eine Idee warum der Zähler erst funktioniert und dann doch wieder aus der Konsole verschwindet? Das Laden funktioniert nach wie vor einwandfrei. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Viele Grüße Jannick Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben February 23, 2023 at 08:29 Share Geschrieben February 23, 2023 at 08:29 Zieh mal einen Debug-Report von der Wallbox (findest du unter System->Ereignis-Log) und lade ihn hier hoch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jkrner00 Geschrieben February 24, 2023 at 08:40 Autor Share Geschrieben February 24, 2023 at 08:40 Ich habe den Debug-Report angehängt. debug-report-warp-UL7-2023-02-24T09-38-45-407.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jkrner00 Geschrieben March 2, 2023 at 20:57 Autor Share Geschrieben March 2, 2023 at 20:57 (bearbeitet) Hallo, ich habe heute das Update vom 28.02.2023 gemacht. Der Zähler ist jetzt wieder aufgetaucht. Aber leider zeigt er jetzt die gesamt verbrauchten kWh auch als Leistung an. Sehr merkwürdiges Verhalten. Ich habe mal eine Bild und den Debug-Report angehängt. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt mir zu helfen. 2023-03-02T20-56-29-744Z Scroll down for event log! {"uptime": 169890, "free_heap_bytes":66476, "largest_free_heap_block":28660, "devices": [ {"UID":"Tuz", "DID":2159, "port":"A"},{"UID":"RfN", "DID":277, "port":"C"}], "error_counters": [ {"port": "A", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "B", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "C", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "D", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "E", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "F", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0}], "info/modules": {"event_log":true,"esp32_brick":true,"watchdog":true,"uptime_tracker":true,"network":true,"ntp":true,"wifi":true,"rtc":false,"mqtt":true,"http":true,"ws":true,"firmware_update":true,"meter":true,"evse":true,"modbus_meter":true,"api_meter":true,"charge_manager":true,"cm_networking":true,"nfc":false,"charge_tracker":true,"users":true,"device_name":true,"wireguard":true,"modbus_tcp":true}, "info/features": ["evse","meter"], "info/version": {"firmware":"2.1.0-63fddcbd","config":"2.0.0"}, "info/last_boots": [{"reset_reason":3,"boot_count":3,"timestamp_min":27846297,"uptime":73320,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":27877127,"uptime":673446809,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":3,"timestamp_min":27877216,"uptime":5324693,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":27945150,"uptime":35632,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":3,"timestamp_min":27945161,"uptime":663660,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":27947021,"uptime":824429,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":27947365,"uptime":19466291,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":3,"timestamp_min":27947419,"uptime":3254297,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":27949926,"uptime":1044033,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":3,"timestamp_min":27962640,"uptime":164255,"uptime_overflows":0}], "network/config_modified": {"modified":2}, "network/config": {"hostname":"warp-UL7","enable_mdns":true}, "ntp/config_modified": {"modified":2}, "ntp/config": {"enable":true,"use_dhcp":false,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ntp0.fau.de"}, "ntp/state": {"synced":true,"time":27963176}, "wifi/state": {"connection_state":3,"ap_state":2,"ap_bssid":"A8:03:2A:F2:59:D5","sta_ip":"192.168.2.30","sta_rssi":-79,"sta_bssid":"D4:61:2E:8B:67:8B"}, "wifi/sta_config_modified": {"modified":2}, "wifi/sta_config": {"enable_sta":true,"ssid":"WLAN-VGFQWU","bssid":[212,97,46,139,103,139],"bssid_lock":false,"passphrase":null,"ip":"192.168.2.30","gateway":"192.168.2.1","subnet":"255.255.255.0","dns":"8.8.8.8","dns2":"0.0.0.0"}, "wifi/ap_config_modified": {"modified":2}, "wifi/ap_config": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":true,"ssid":"warp-UL7","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":1,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"}, "mqtt/config_modified": {"modified":2}, "mqtt/config": {"enable_mqtt":true,"broker_host":"192.168.2.60","broker_port":1884,"broker_username":"","broker_password":"","global_topic_prefix":"warp","client_name":"warp","interval":1}, "mqtt/state": {"connection_state":2,"last_error":0}, "info/ws": {"keep_alive_fds":[53,-1,-1,-1,-1],"keep_alive_pongs":[169008,0,0,0,0],"worker_active":false,"last_worker_run":169774,"queue_len":2}, "meter/state": {"state":2,"type":1}, "meter/values": {"power":624.07,"energy_rel":624.07,"energy_abs":0}, "meter/phases": {"phases_connected":[false,false,false],"phases_active":[false,false,false]}, "meter/all_values": [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0], "meter/last_reset": {"last_reset":0}, "evse/state": {"iec61851_state":1,"charger_state":1,"contactor_state":1,"contactor_error":0,"allowed_charging_current":0,"error_state":0,"lock_state":0}, "evse/hardware_configuration": {"jumper_configuration":3,"has_lock_switch":false,"evse_version":14}, "evse/low_level_state": {"led_state":1,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_values":[28805,16234],"voltages":[9305,2029,9305],"resistances":[2876,682],"gpio":[false,true,false,false,true],"charging_time":0,"time_since_state_change":69557,"uptime":32771845}, "evse/button_state": {"button_press_time":0,"button_release_time":0,"button_pressed":false}, "evse/slots": [{"max_current":16000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":20000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":true,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false}], "evse/indicator_led": {"indication":0,"duration":0}, "evse/external_current": {"current":0}, "evse/external_clear_on_disconnect": {"clear_on_disconnect":false}, "evse/management_current": {"current":0}, "evse/boost_mode": {"enabled":false}, "evse/auto_start_charging": {"auto_start_charging":false}, "evse/global_current": {"current":32000}, "evse/management_enabled": {"enabled":false}, "evse/user_current": {"current":0}, "evse/user_enabled": {"enabled":false}, "evse/external_enabled": {"enabled":true}, "evse/external_defaults": {"current":32000,"clear_on_disconnect":false}, "evse/modbus_tcp_enabled": {"enabled":false}, "evse/ocpp_enabled": {"enabled":false}, "evse/user_calibration": {"user_calibration_active":false,"voltage_diff":-101,"voltage_mul":12191,"voltage_div":12161,"resistance_2700":301,"resistance_880":[-496,-275,-130,195,293,382,94,161,421,470,423,319,500,502]}, "meter/error_counters": {"meter":329,"bricklet":0,"bricklet_reset":0}, "meter/type_override_modified": {"modified":0}, "meter/type_override": {"type":255}, "charge_manager/config_modified": {"modified":2}, "charge_manager/config": {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":16000,"minimum_current":6000,"verbose":false,"chargers":[]}, "charge_manager/state": {"state":0,"uptime":0,"allocated_current":0,"chargers":[]}, "charge_manager/available_current": {"current":0}, "charge_tracker/config_modified": {"modified":2}, "charge_tracker/config": {"electricity_price":3000}, "charge_tracker/last_charges": [{"timestamp_minutes":27924224,"charge_duration":41443,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27925489,"charge_duration":135406,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27929639,"charge_duration":2703,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27930822,"charge_duration":2758,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27931154,"charge_duration":1619,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27932386,"charge_duration":14382,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27934006,"charge_duration":61800,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27936687,"charge_duration":67470,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27938025,"charge_duration":3340,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27938088,"charge_duration":69766,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27943951,"charge_duration":19236,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27945064,"charge_duration":3487,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27945150,"charge_duration":351,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27945156,"charge_duration":9612,"user_id":0,"energy_charged":15.96198},{"timestamp_minutes":27946632,"charge_duration":19036,"user_id":0,"energy_charged":14.59201},{"timestamp_minutes":27946988,"charge_duration":570,"user_id":0,"energy_charged":0.024994},{"timestamp_minutes":27946997,"charge_duration":0,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27947004,"charge_duration":0,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":0,"charge_duration":19650,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27947363,"charge_duration":2839,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27948419,"charge_duration":10820,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27949766,"charge_duration":7061,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27951219,"charge_duration":6341,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27952720,"charge_duration":6684,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27954142,"charge_duration":71140,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27955609,"charge_duration":18240,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27956649,"charge_duration":21584,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27958354,"charge_duration":80118,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27960924,"charge_duration":11051,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27962378,"charge_duration":10382,"user_id":0,"energy_charged":null}], "charge_tracker/current_charge": {"user_id":-1,"meter_start":0,"evse_uptime_start":0,"timestamp_minutes":0,"authorization_type":0,"authorization_info":null}, "charge_tracker/state": {"tracked_charges":279,"first_charge_timestamp":0}, "users/config": {"users":[{"id":0,"roles":4294967295,"current":32000,"display_name":"Körner","username":"anonymous","digest_hash":""}],"next_user_id":2,"http_auth_enabled":false}, "info/name": {"name":"warp-UL7","type":"warp","display_type":"WARP Charger Pro 11kW","uid":"UL7"}, "info/display_name_modified": {"modified":2}, "info/display_name": {"display_name":"warp"}, "wireguard/config_modified": {"modified":0}, "wireguard/config": {"enable":false,"make_default_interface":true,"internal_ip":"0.0.0.0","internal_subnet":"0.0.0.0","internal_gateway":"0.0.0.0","remote_host":"","remote_port":51820,"private_key":"","remote_public_key":"","preshared_key":"","allowed_ip":"0.0.0.0","allowed_subnet":"0.0.0.0"}, "wireguard/state": {"state":0}, "modbus_tcp/config_modified": {"modified":0}, "modbus_tcp/config": {"enable":false,"port":502,"table":0}, "reboot": null, "network/config_update": {"hostname":"warp-UL7","enable_mdns":true}, "network/config_reset": null, "ntp/config_update": {"enable":true,"use_dhcp":false,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ntp0.fau.de"}, "ntp/config_reset": null, "wifi/scan": null, "wifi/sta_config_update": {"enable_sta":true,"ssid":"WLAN-VGFQWU","bssid":[212,97,46,139,103,139],"bssid_lock":false,"passphrase":null,"ip":"192.168.2.30","gateway":"192.168.2.1","subnet":"255.255.255.0","dns":"8.8.8.8","dns2":"0.0.0.0"}, "wifi/sta_config_reset": null, "wifi/ap_config_update": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":true,"ssid":"warp-UL7","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":1,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"}, "wifi/ap_config_reset": null, "mqtt/config_update": {"enable_mqtt":true,"broker_host":"192.168.2.60","broker_port":1884,"broker_username":"","broker_password":"","global_topic_prefix":"warp","client_name":"warp","interval":1}, "mqtt/config_reset": null, "meter/reset": null, "evse/stop_charging": null, "evse/start_charging": null, "evse/external_current_update": {"current":0}, "evse/external_clear_on_disconnect_update": {"clear_on_disconnect":false}, "evse/management_current_update": {"current":32000}, "evse/boost_mode_update": {"enabled":false}, "evse/auto_start_charging_update": {"auto_start_charging":false}, "evse/global_current_update": {"current":32000}, "evse/management_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/user_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/external_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/external_defaults_update": {"current":0,"clear_on_disconnect":false}, "evse/modbus_tcp_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/ocpp_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/user_calibration_update": {"user_calibration_active":false,"voltage_diff":-101,"voltage_mul":12191,"voltage_div":12161,"resistance_2700":301,"resistance_880":[-496,-275,-130,195,293,382,94,161,421,470,423,319,500,502]}, "evse/reflash": null, "evse/reset": null, "meter/type_override_update": {"type":255}, "meter/type_override_reset": null, "rs485/reflash": null, "rs485/reset": null, "meter/state_update": {"state":0,"type":0}, "meter/values_update": {"power":0,"energy_rel":0,"energy_abs":0}, "meter/phases_update": {"phases_connected":[false,false,false],"phases_active":[false,false,false]}, "meter/all_values_update": [], "charge_manager/config_update": {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":16000,"minimum_current":6000,"verbose":false,"chargers":[]}, "charge_manager/config_reset": null, "charge_manager/available_current_update": {"current":0}, "charge_manager/scan": null, "charge_tracker/config_update": {"electricity_price":3000}, "charge_tracker/config_reset": null, "users/add": {"id":0,"roles":0,"current":32000,"display_name":"","username":"","digest_hash":""}, "users/remove": {"id":0}, "users/http_auth_update": {"enabled":false}, "info/display_name_update": {"display_name":"warp"}, "info/display_name_reset": null, "wireguard/config_update": {"enable":false,"make_default_interface":true,"internal_ip":"0.0.0.0","internal_subnet":"0.0.0.0","internal_gateway":"0.0.0.0","remote_host":"","remote_port":51820,"private_key":"","remote_public_key":"","preshared_key":"","allowed_ip":"0.0.0.0","allowed_subnet":"0.0.0.0"}, "wireguard/config_reset": null, "modbus_tcp/config_update": {"enable":false,"port":502,"table":0}, "modbus_tcp/config_reset": null} 2023-03-02 21:55:00,983 Request 59: Exception code -1 2023-03-02 21:55:01,484 Request 61: Exception code -1 2023-03-02 21:55:01,989 Request 63: Exception code -1 2023-03-02 21:55:02,490 Request 65: Exception code -1 2023-03-02 21:55:02,989 Request 67: Exception code -1 2023-03-02 21:55:03,490 Request 69: Exception code -1 2023-03-02 21:55:03,996 Request 71: Exception code -1 2023-03-02 21:55:04,493 Request 73: Exception code -1 2023-03-02 21:55:04,993 Request 75: Exception code -1 2023-03-02 21:55:05,493 Request 77: Exception code -1 2023-03-02 21:55:05,995 Request 79: Exception code -1 2023-03-02 21:55:06,496 Request 81: Exception code -1 2023-03-02 21:55:06,997 Request 83: Exception code -1 2023-03-02 21:55:07,497 Request 85: Exception code -1 2023-03-02 21:55:07,998 Request 87: Exception code -1 2023-03-02 21:55:08,499 Request 89: Exception code -1 2023-03-02 21:55:09,001 Request 91: Exception code -1 2023-03-02 21:55:09,501 Request 93: Exception code -1 2023-03-02 21:55:10,002 Request 95: Exception code -1 2023-03-02 21:55:10,503 Request 97: Exception code -1 2023-03-02 21:55:11,006 Request 99: Exception code -1 2023-03-02 21:55:11,507 Request 101: Exception code -1 2023-03-02 21:55:12,009 Request 103: Exception code -1 2023-03-02 21:55:12,510 Request 105: Exception code -1 2023-03-02 21:55:13,011 Request 107: Exception code -1 bearbeitet March 4, 2023 at 14:45 von jkrner00 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben March 3, 2023 at 07:53 Share Geschrieben March 3, 2023 at 07:53 Es muss bei dir auf jeden Fall noch ein Problem mit der Zählerkommunikation geben. Das Log ist voll von Nachrichten der Form 2023-03-02 21:56:29,726 Request 157: Exception code -1 Das ist jeweils eine Modbus-Anfrage an den Zähler, die in einen Timeout läuft, d.h. der Zähler hat aus Sicht des RS485-Bricklets nicht oder nicht schnell genug geantwortet. Da manche Nachrichten aber durchkommen: Sind die Schiebeschalter auf dem RS485-Bricklet richtig eingestellt? Vielleicht ist das ein Terminierungsproblem? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jkrner00 Geschrieben March 3, 2023 at 21:56 Autor Share Geschrieben March 3, 2023 at 21:56 Danke für deine Rückmeldung. Die Terminierung müsste so passen. Ich habe nur bemerkt, dass die Error LED leuchtet (siehe Bild) welche Ursache hat dieses Leuchten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jkrner00 Geschrieben March 4, 2023 at 14:50 Autor Share Geschrieben March 4, 2023 at 14:50 Ich habe jetzt nochmal einen Downgrade der Software durchgeführt. Jetzt ist interessant zu sehen, dass die Wallbox keinen Zähler erkennt. 2023-03-04T14-48-39-050Z Scroll down for event log! {"uptime": 30848, "free_heap_bytes":71116, "largest_free_heap_block":64500, "devices": [ {"UID":"Tuz", "DID":2159, "port":"A"},{"UID":"RfN", "DID":277, "port":"C"}], "error_counters": [ {"port": "A", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "B", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "C", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "D", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "E", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "F", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0}], "info/modules": {"event_log":true,"esp32_brick":true,"watchdog":true,"uptime_tracker":true,"network":true,"ntp":true,"wifi":true,"rtc":false,"mqtt":true,"http":true,"ws":true,"firmware_update":true,"evse":true,"modbus_meter":true,"api_meter":true,"meter":true,"charge_manager":true,"cm_networking":true,"nfc":false,"charge_tracker":true,"users":true,"device_name":true,"modbus_tcp":true,"wireguard":true}, "info/features": ["evse"], "info/version": {"firmware":"2.0.9-639c7602","config":"2.0.0"}, "info/last_boots": [{"reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":27947021,"uptime":824429,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":27947365,"uptime":19466291,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":3,"timestamp_min":27947419,"uptime":3254297,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":27949926,"uptime":1044033,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":3,"timestamp_min":27962640,"uptime":164255,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":4,"timestamp_min":27963178,"uptime":32307934,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":5,"timestamp_min":27963191,"uptime":733846,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":2,"timestamp_min":27964156,"uptime":24373,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":4,"timestamp_min":27965613,"uptime":113682,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":5,"timestamp_min":27965662,"uptime":2954231,"uptime_overflows":0}], "network/config_modified": {"modified":2}, "network/config": {"hostname":"warp-UL7","enable_mdns":true}, "ntp/config_modified": {"modified":2}, "ntp/config": {"enable":true,"use_dhcp":false,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ntp0.fau.de"}, "ntp/state": {"synced":true,"time":27965688}, "wifi/state": {"connection_state":3,"ap_state":2,"ap_bssid":"A8:03:2A:F2:59:D5","sta_ip":"192.168.2.30","sta_rssi":-82,"sta_bssid":"D4:61:2E:8B:67:8B"}, "wifi/sta_config_modified": {"modified":2}, "wifi/sta_config": {"enable_sta":true,"ssid":"WLAN-VGFQWU","bssid":[212,97,46,139,103,139],"bssid_lock":false,"passphrase":null,"ip":"192.168.2.30","gateway":"192.168.2.1","subnet":"255.255.255.0","dns":"8.8.8.8","dns2":"0.0.0.0"}, "wifi/ap_config_modified": {"modified":2}, "wifi/ap_config": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":true,"ssid":"warp-UL7","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":1,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"}, "mqtt/config_modified": {"modified":2}, "mqtt/config": {"enable_mqtt":true,"broker_host":"192.168.2.60","broker_port":1884,"broker_username":"","broker_password":"","global_topic_prefix":"warp","client_name":"warp","interval":1}, "mqtt/state": {"connection_state":2,"last_error":0}, "evse/state": {"iec61851_state":0,"charger_state":0,"contactor_state":1,"contactor_error":0,"allowed_charging_current":0,"error_state":0,"lock_state":0}, "evse/hardware_configuration": {"jumper_configuration":3,"has_lock_switch":false,"evse_version":14}, "evse/low_level_state": {"led_state":1,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_values":[31971,16234],"voltages":[12344,2029,12344],"resistances":[65535,682],"gpio":[false,true,false,false,true],"charging_time":0,"time_since_state_change":250822,"uptime":250925}, "evse/button_state": {"button_press_time":0,"button_release_time":0,"button_pressed":false}, "evse/slots": [{"max_current":16000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":20000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":true,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false}], "evse/indicator_led": {"indication":0,"duration":0}, "evse/external_current": {"current":0}, "evse/external_clear_on_disconnect": {"clear_on_disconnect":false}, "evse/management_current": {"current":0}, "evse/auto_start_charging": {"auto_start_charging":false}, "evse/global_current": {"current":32000}, "evse/management_enabled": {"enabled":false}, "evse/user_current": {"current":0}, "evse/user_enabled": {"enabled":false}, "evse/external_enabled": {"enabled":true}, "evse/external_defaults": {"current":32000,"clear_on_disconnect":false}, "evse/modbus_tcp_enabled": {"enabled":false}, "evse/ocpp_enabled": {"enabled":false}, "evse/user_calibration": {"user_calibration_active":false,"voltage_diff":-101,"voltage_mul":12191,"voltage_div":12161,"resistance_2700":301,"resistance_880":[-496,-275,-130,195,293,382,94,161,421,470,423,319,500,502]}, "meter/error_counters": {"meter":0,"bricklet":0,"bricklet_reset":0}, "meter/type_override_modified": {"modified":0}, "meter/type_override": {"type":255}, "meter/state": {"state":0,"type":0}, "meter/values": {"power":0,"energy_rel":0,"energy_abs":0}, "meter/phases": {"phases_connected":[false,false,false],"phases_active":[false,false,false]}, "meter/all_values": [], "meter/last_reset": {"last_reset":1677850281}, "charge_manager/config_modified": {"modified":2}, "charge_manager/config": {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":16000,"minimum_current":6000,"verbose":false,"chargers":[]}, "charge_manager/state": {"state":0,"uptime":0,"chargers":[]}, "charge_manager/available_current": {"current":0}, "charge_tracker/config_modified": {"modified":2}, "charge_tracker/config": {"electricity_price":3000}, "charge_tracker/last_charges": [{"timestamp_minutes":27936687,"charge_duration":67470,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27938025,"charge_duration":3340,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27938088,"charge_duration":69766,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27943951,"charge_duration":19236,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27945064,"charge_duration":3487,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27945150,"charge_duration":351,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27945156,"charge_duration":9612,"user_id":0,"energy_charged":15.96198},{"timestamp_minutes":27946632,"charge_duration":19036,"user_id":0,"energy_charged":14.59201},{"timestamp_minutes":27946988,"charge_duration":570,"user_id":0,"energy_charged":0.024994},{"timestamp_minutes":27946997,"charge_duration":0,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27947004,"charge_duration":0,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":0,"charge_duration":19650,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27947363,"charge_duration":2839,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27948419,"charge_duration":10820,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27949766,"charge_duration":7061,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27951219,"charge_duration":6341,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27952720,"charge_duration":6684,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27954142,"charge_duration":71140,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27955609,"charge_duration":18240,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27956649,"charge_duration":21584,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27958354,"charge_duration":80118,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27960924,"charge_duration":11051,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27962378,"charge_duration":10382,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27963178,"charge_duration":42192,"user_id":0,"energy_charged":0},{"timestamp_minutes":27964112,"charge_duration":0,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27964151,"charge_duration":2359,"user_id":0,"energy_charged":0},{"timestamp_minutes":27964242,"charge_duration":64520,"user_id":0,"energy_charged":0},{"timestamp_minutes":27965604,"charge_duration":266,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":27965609,"charge_duration":783,"user_id":0,"energy_charged":0},{"timestamp_minutes":27965623,"charge_duration":2682,"user_id":0,"energy_charged":3317.579}], "charge_tracker/current_charge": {"user_id":-1,"meter_start":0,"evse_uptime_start":0,"timestamp_minutes":0,"authorization_type":0,"authorization_info":null}, "charge_tracker/state": {"tracked_charges":286,"first_charge_timestamp":0}, "users/config": {"users":[{"id":0,"roles":4294967295,"current":32000,"display_name":"Körner","username":"anonymous","digest_hash":""}],"next_user_id":2,"http_auth_enabled":false}, "info/name": {"name":"warp-UL7","type":"warp","display_type":"WARP Charger Smart 11kW","uid":"UL7"}, "info/display_name_modified": {"modified":2}, "info/display_name": {"display_name":"warp"}, "modbus_tcp/config_modified": {"modified":2}, "modbus_tcp/config": {"enable":false,"port":502,"table":0}, "wireguard/config_modified": {"modified":0}, "wireguard/config": {"enable":false,"make_default_interface":true,"internal_ip":"0.0.0.0","internal_subnet":"0.0.0.0","internal_gateway":"0.0.0.0","remote_host":"","remote_port":51820,"private_key":"","remote_public_key":"","preshared_key":"","allowed_ip":"0.0.0.0","allowed_subnet":"0.0.0.0"}, "wireguard/state": {"state":0}, "reboot": null, "network/config_update": {"hostname":"warp-UL7","enable_mdns":true}, "network/config_reset": null, "ntp/config_update": {"enable":true,"use_dhcp":false,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ntp0.fau.de"}, "ntp/config_reset": null, "wifi/scan": null, "wifi/sta_config_update": {"enable_sta":true,"ssid":"WLAN-VGFQWU","bssid":[212,97,46,139,103,139],"bssid_lock":false,"passphrase":null,"ip":"192.168.2.30","gateway":"192.168.2.1","subnet":"255.255.255.0","dns":"8.8.8.8","dns2":"0.0.0.0"}, "wifi/sta_config_reset": null, "wifi/ap_config_update": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":true,"ssid":"warp-UL7","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":1,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"}, "wifi/ap_config_reset": null, "mqtt/config_update": {"enable_mqtt":true,"broker_host":"192.168.2.60","broker_port":1884,"broker_username":"","broker_password":"","global_topic_prefix":"warp","client_name":"warp","interval":1}, "mqtt/config_reset": null, "evse/stop_charging": null, "evse/start_charging": null, "evse/external_current_update": {"current":0}, "evse/external_clear_on_disconnect_update": {"clear_on_disconnect":false}, "evse/management_current_update": {"current":32000}, "evse/auto_start_charging_update": {"auto_start_charging":false}, "evse/global_current_update": {"current":32000}, "evse/management_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/user_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/external_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/external_defaults_update": {"current":0,"clear_on_disconnect":false}, "evse/modbus_tcp_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/ocpp_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/user_calibration_update": {"user_calibration_active":false,"voltage_diff":-101,"voltage_mul":12191,"voltage_div":12161,"resistance_2700":301,"resistance_880":[-496,-275,-130,195,293,382,94,161,421,470,423,319,500,502]}, "evse/reflash": null, "evse/reset": null, "meter/type_override_update": {"type":255}, "meter/type_override_reset": null, "rs485/reflash": null, "rs485/reset": null, "meter/state_update": {"state":0,"type":0}, "meter/values_update": {"power":0,"energy_rel":0,"energy_abs":0}, "meter/phases_update": {"phases_connected":[false,false,false],"phases_active":[false,false,false]}, "meter/all_values_update": [], "meter/reset": null, "charge_manager/config_update": {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":16000,"minimum_current":6000,"verbose":false,"chargers":[]}, "charge_manager/config_reset": null, "charge_manager/available_current_update": {"current":0}, "charge_manager/scan": null, "charge_tracker/config_update": {"electricity_price":3000}, "charge_tracker/config_reset": null, "users/add": {"id":0,"roles":0,"current":32000,"display_name":"","username":"","digest_hash":""}, "users/remove": {"id":0}, "users/http_auth_update": {"enabled":false}, "info/display_name_update": {"display_name":"warp"}, "info/display_name_reset": null, "modbus_tcp/config_update": {"enable":false,"port":502,"table":0}, "modbus_tcp/config_reset": null, "wireguard/config_update": {"enable":false,"make_default_interface":true,"internal_ip":"0.0.0.0","internal_subnet":"0.0.0.0","internal_gateway":"0.0.0.0","remote_host":"","remote_port":51820,"private_key":"","remote_public_key":"","preshared_key":"","allowed_ip":"0.0.0.0","allowed_subnet":"0.0.0.0"}, "wireguard/config_reset": null} 2023-03-04 15:48:30,018 MQTT: Failed to update charge_manager/config_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:30,031 MQTT: Failed to update charge_manager/available_current_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:30,045 MQTT: Failed to update charge_manager/scan from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:30,058 MQTT: Failed to update charge_tracker/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:30,072 MQTT: Failed to update charge_tracker/config_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:30,085 MQTT: Failed to update users/add from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:30,098 MQTT: Failed to update users/remove from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:30,111 MQTT: Failed to update users/http_auth_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:30,125 MQTT: Failed to update info/display_name_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:30,138 MQTT: Failed to update info/display_name_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:30,170 MQTT: Failed to update modbus_tcp/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:30,227 MQTT: Failed to update modbus_tcp/config_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:30,247 MQTT: Failed to update wireguard/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:30,370 MQTT: Failed to update wireguard/config_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:30,398 MQTT: Failed to update factory_reset from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 2023-03-04 15:48:30,416 MQTT: Failed to update config_reset from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 2023-03-04 15:48:30,424 MQTT: Failed to update charge_tracker/remove_all_charges from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 2023-03-04 15:48:30,645 MQTT: Failed to update users/modify from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 2023-03-04 15:48:31,022 MQTT: Failed to update charge_manager/available_current_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,178 MQTT: Failed to update charge_manager/config_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,192 MQTT: Failed to update charge_manager/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,207 MQTT: Topic warp/charge_manager/scan is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:31,210 MQTT: Failed to update charge_tracker/config_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,224 MQTT: Failed to update charge_tracker/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,238 MQTT: Topic warp/charge_tracker/remove_all_charges is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:31,251 MQTT: Topic warp/config_reset is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:31,429 MQTT: Failed to update evse/external_clear_on_disconnect_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,447 MQTT: Failed to update evse/external_defaults_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,461 MQTT: Failed to update evse/external_enabled_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,474 MQTT: Failed to update evse/global_current_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,487 MQTT: Failed to update evse/management_current_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,502 MQTT: Failed to update evse/management_enabled_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,516 MQTT: Failed to update evse/modbus_tcp_enabled_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,530 MQTT: Failed to update evse/ocpp_enabled_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,543 MQTT: Topic warp/evse/reflash is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:31,556 MQTT: Topic warp/evse/reset is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:31,559 MQTT: Topic warp/evse/start_charging is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:31,572 MQTT: Topic warp/evse/stop_charging is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:31,575 MQTT: Topic warp/evse/user_calibration_update is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:31,597 MQTT: Failed to update evse/user_enabled_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,612 MQTT: Topic warp/factory_reset is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:31,620 MQTT: Failed to update info/display_name_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,634 MQTT: Failed to update info/display_name_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,657 MQTT: Failed to update meter/all_values_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,712 MQTT: Failed to update meter/phases_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,943 MQTT: Topic warp/meter/reset is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:31,947 MQTT: Failed to update meter/state_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,960 MQTT: Failed to update meter/type_override_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,974 MQTT: Failed to update meter/type_override_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:31,988 MQTT: Failed to update meter/values_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:32,002 MQTT: Failed to update mqtt/config_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:32,016 MQTT: Failed to update mqtt/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:32,030 MQTT: Failed to update network/config_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:32,044 MQTT: Failed to update network/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:32,057 MQTT: Failed to update ntp/config_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:32,071 MQTT: Failed to update ntp/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:32,193 MQTT: Topic warp/reboot is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:32,196 MQTT: Topic warp/rs485/reflash is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:32,214 MQTT: Topic warp/rs485/reset is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:32,217 MQTT: Topic warp/users/add is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:32,232 MQTT: Failed to update users/http_auth_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:32,246 MQTT: Topic warp/users/modify is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:32,248 MQTT: Topic warp/users/remove is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:32,262 MQTT: Failed to update wifi/ap_config_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:32,276 MQTT: Failed to update wifi/ap_config_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:32,289 MQTT: Topic warp/wifi/scan is an action. Ignoring retained message. 2023-03-04 15:48:32,293 MQTT: Failed to update wifi/sta_config_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:32,306 MQTT: Failed to update wifi/sta_config_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:32,320 MQTT: Failed to update wireguard/config_reset from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. 2023-03-04 15:48:32,335 MQTT: Failed to update wireguard/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize: Payload was empty. Please send valid JSON. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jkrner00 Geschrieben March 17, 2023 at 17:47 Autor Share Geschrieben March 17, 2023 at 17:47 Guten Abend, wird es zu diesem Problem bald ein Software Update geben? Viele Grüße Jannick Körner Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben March 20, 2023 at 08:20 Share Geschrieben March 20, 2023 at 08:20 Tut mir leid, deine Antwort ist irgendwie untergegangen. Damit wir das Problem beheben können, müssen wir erst die Ursache herausfinden. Da eventuell im Ereignis-Log etwas interessantes steht, dass aber von den MQTT-Meldungen zugemüllt wird: Benutzt du als MQTT-Broker ioBroker? Falls ja, deaktiviere bitte einmal die Einstellung "Publish own states on connect" (siehe hier: https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md?iobrokerworkingasmqttbroker) Dann solltest du nicht mehr die ganzen Meldungen im Log bekommen, wenn du die Wallbox neustartest und dann noch einen Debug-Report herunterlädst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jkrner00 Geschrieben March 20, 2023 at 15:56 Autor Share Geschrieben March 20, 2023 at 15:56 Kein Problem :) Ich habe die Einstellung rausgemacht und plötzlich ist auch der Zähler wieder erschienen. Aber leider zeigt er nichts richtiges an. Ich habe MQTT auch erstmal komplett ausgemacht an der Wallbox. Unten der Debug-Report. 2023-03-20T15-53-21-705Z Scroll down for event log! {"uptime": 20509, "free_heap_bytes":107728, "largest_free_heap_block":104436, "devices": [ {"UID":"Tuz", "DID":2159, "port":"A"},{"UID":"RfN", "DID":277, "port":"C"}], "error_counters": [ {"port": "A", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "B", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "C", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "D", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "E", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "F", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0}], "info/modules": {"event_log":true,"esp32_brick":true,"watchdog":true,"uptime_tracker":true,"network":true,"ntp":true,"wifi":true,"rtc":false,"mqtt":true,"http":true,"ws":true,"firmware_update":true,"meter":true,"evse":true,"modbus_meter":true,"api_meter":true,"charge_manager":true,"cm_networking":true,"nfc":false,"charge_tracker":true,"users":true,"device_name":true,"wireguard":true,"modbus_tcp":true}, "info/features": ["evse","meter"], "info/version": {"firmware":"2.1.0-63fddcbd","config":"2.0.0"}, "info/last_boots": [{"reset_reason":3,"boot_count":7,"timestamp_min":27975416,"uptime":1021101,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":8,"timestamp_min":27975427,"uptime":621302,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":9,"timestamp_min":27975432,"uptime":311243,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":12,"timestamp_min":0,"uptime":161245,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":13,"timestamp_min":27975467,"uptime":841371,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":14,"timestamp_min":27975472,"uptime":321286,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":18,"timestamp_min":0,"uptime":31718,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":20,"timestamp_min":0,"uptime":276007,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":33,"timestamp_min":0,"uptime":106310,"uptime_overflows":0},{"reset_reason":3,"boot_count":35,"timestamp_min":0,"uptime":32010,"uptime_overflows":0}], "network/config_modified": {"modified":0}, "network/config": {"hostname":"warp-UL7","enable_mdns":true}, "ntp/config_modified": {"modified":2}, "ntp/config": {"enable":true,"use_dhcp":true,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ptbtime2.ptb.de"}, "ntp/state": {"synced":false,"time":0}, "wifi/state": {"connection_state":3,"ap_state":2,"ap_bssid":"A8:03:2A:F2:59:D5","sta_ip":"192.168.2.30","sta_rssi":-81,"sta_bssid":"D4:61:2E:8B:67:8B"}, "wifi/sta_config_modified": {"modified":2}, "wifi/sta_config": {"enable_sta":true,"ssid":"WLAN-VGFQWU","bssid":[212,97,46,139,103,139],"bssid_lock":false,"passphrase":null,"ip":"192.168.2.30","gateway":"192.168.2.1","subnet":"255.255.255.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"}, "wifi/ap_config_modified": {"modified":2}, "wifi/ap_config": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":true,"ssid":"warp-UL7","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":0,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"}, "mqtt/config_modified": {"modified":2}, "mqtt/config": {"enable_mqtt":false,"broker_host":"192.168.2.60","broker_port":1884,"broker_username":"server","broker_password":null,"global_topic_prefix":"wallbox","client_name":"wallbox","interval":1}, "mqtt/state": {"connection_state":0,"last_error":0}, "info/ws": {"keep_alive_fds":[52,-1,-1,-1,-1],"keep_alive_pongs":[19243,0,0,0,0],"worker_active":false,"last_worker_run":20015,"queue_len":1}, "meter/state": {"state":2,"type":1}, "meter/values": {"power":0,"energy_rel":0,"energy_abs":0}, "meter/phases": {"phases_connected":[false,false,false],"phases_active":[false,false,false]}, "meter/all_values": [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0], "meter/last_reset": {"last_reset":0}, "evse/state": {"iec61851_state":2,"charger_state":3,"contactor_state":3,"contactor_error":0,"allowed_charging_current":6000,"error_state":0,"lock_state":0}, "evse/hardware_configuration": {"jumper_configuration":3,"has_lock_switch":false,"evse_version":14}, "evse/low_level_state": {"led_state":4,"cp_pwm_duty_cycle":100,"adc_values":[8103,16232],"voltages":[-10562,2029,6430],"resistances":[829,682],"gpio":[false,false,true,true,true],"charging_time":1769939,"time_since_state_change":1769939,"uptime":19650422}, "evse/button_state": {"button_press_time":0,"button_release_time":0,"button_pressed":false}, "evse/slots": [{"max_current":16000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":20000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":6000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":6000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false}], "evse/indicator_led": {"indication":0,"duration":0}, "evse/external_current": {"current":6000}, "evse/external_clear_on_disconnect": {"clear_on_disconnect":false}, "evse/management_current": {"current":0}, "evse/boost_mode": {"enabled":false}, "evse/auto_start_charging": {"auto_start_charging":true}, "evse/global_current": {"current":6000}, "evse/management_enabled": {"enabled":false}, "evse/user_current": {"current":32000}, "evse/user_enabled": {"enabled":false}, "evse/external_enabled": {"enabled":true}, "evse/external_defaults": {"current":32000,"clear_on_disconnect":false}, "evse/modbus_tcp_enabled": {"enabled":false}, "evse/ocpp_enabled": {"enabled":false}, "evse/user_calibration": {"user_calibration_active":false,"voltage_diff":-101,"voltage_mul":12191,"voltage_div":12161,"resistance_2700":301,"resistance_880":[-496,-275,-130,195,293,382,94,161,421,470,423,319,500,502]}, "meter/error_counters": {"meter":36,"bricklet":0,"bricklet_reset":0}, "meter/type_override_modified": {"modified":0}, "meter/type_override": {"type":255}, "charge_manager/config_modified": {"modified":0}, "charge_manager/config": {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":0,"minimum_current":6000,"verbose":false,"chargers":[]}, "charge_manager/state": {"state":0,"uptime":0,"allocated_current":0,"chargers":[]}, "charge_manager/available_current": {"current":0}, "charge_tracker/config_modified": {"modified":2}, "charge_tracker/config": {"electricity_price":3000}, "charge_tracker/last_charges": [{"timestamp_minutes":27977005,"charge_duration":16949,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":0,"charge_duration":44995,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":0,"charge_duration":4424,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":0,"charge_duration":8240,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":0,"charge_duration":2155,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":0,"charge_duration":11545,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":0,"charge_duration":16024,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":0,"charge_duration":14604,"user_id":0,"energy_charged":null},{"timestamp_minutes":0,"charge_duration":3028,"user_id":0,"energy_charged":null}], "charge_tracker/current_charge": {"user_id":0,"meter_start":0,"evse_uptime_start":17878479,"timestamp_minutes":0,"authorization_type":1,"authorization_info":null}, "charge_tracker/state": {"tracked_charges":9,"first_charge_timestamp":27977005}, "users/config": {"users":[{"id":0,"roles":4294967295,"current":32000,"display_name":"Körner","username":"anonymous","digest_hash":""}],"next_user_id":1,"http_auth_enabled":false}, "info/name": {"name":"warp-UL7","type":"warp","display_type":"WARP Charger Pro 11kW","uid":"UL7"}, "info/display_name_modified": {"modified":0}, "info/display_name": {"display_name":"warp-UL7"}, "wireguard/config_modified": {"modified":0}, "wireguard/config": {"enable":false,"make_default_interface":true,"internal_ip":"0.0.0.0","internal_subnet":"0.0.0.0","internal_gateway":"0.0.0.0","remote_host":"","remote_port":51820,"private_key":"","remote_public_key":"","preshared_key":"","allowed_ip":"0.0.0.0","allowed_subnet":"0.0.0.0"}, "wireguard/state": {"state":0}, "modbus_tcp/config_modified": {"modified":0}, "modbus_tcp/config": {"enable":false,"port":502,"table":0}, "reboot": null, "network/config_update": {"hostname":"warp-UL7","enable_mdns":true}, "network/config_reset": null, "ntp/config_update": {"enable":true,"use_dhcp":true,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ptbtime2.ptb.de"}, "ntp/config_reset": null, "wifi/scan": null, "wifi/sta_config_update": {"enable_sta":true,"ssid":"WLAN-VGFQWU","bssid":[212,97,46,139,103,139],"bssid_lock":false,"passphrase":null,"ip":"192.168.2.30","gateway":"192.168.2.1","subnet":"255.255.255.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"}, "wifi/sta_config_reset": null, "wifi/ap_config_update": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":true,"ssid":"warp-UL7","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":0,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"}, "wifi/ap_config_reset": null, "mqtt/config_update": {"enable_mqtt":false,"broker_host":"192.168.2.60","broker_port":1884,"broker_username":"server","broker_password":null,"global_topic_prefix":"wallbox","client_name":"wallbox","interval":1}, "mqtt/config_reset": null, "meter/reset": null, "evse/stop_charging": null, "evse/start_charging": null, "evse/external_current_update": {"current":32000}, "evse/external_clear_on_disconnect_update": {"clear_on_disconnect":false}, "evse/management_current_update": {"current":32000}, "evse/boost_mode_update": {"enabled":false}, "evse/auto_start_charging_update": {"auto_start_charging":true}, "evse/global_current_update": {"current":32000}, "evse/management_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/user_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/external_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/external_defaults_update": {"current":0,"clear_on_disconnect":false}, "evse/modbus_tcp_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/ocpp_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/user_calibration_update": {"user_calibration_active":false,"voltage_diff":-101,"voltage_mul":12191,"voltage_div":12161,"resistance_2700":301,"resistance_880":[-496,-275,-130,195,293,382,94,161,421,470,423,319,500,502]}, "evse/reflash": null, "evse/reset": null, "meter/type_override_update": {"type":255}, "meter/type_override_reset": null, "rs485/reflash": null, "rs485/reset": null, "meter/state_update": {"state":0,"type":0}, "meter/values_update": {"power":0,"energy_rel":0,"energy_abs":0}, "meter/phases_update": {"phases_connected":[false,false,false],"phases_active":[false,false,false]}, "meter/all_values_update": [], "charge_manager/config_update": {"enable_charge_manager":false,"enable_watchdog":false,"default_available_current":0,"maximum_available_current":0,"minimum_current":6000,"verbose":false,"chargers":[]}, "charge_manager/config_reset": null, "charge_manager/available_current_update": {"current":0}, "charge_manager/scan": null, "charge_tracker/config_update": {"electricity_price":3000}, "charge_tracker/config_reset": null, "users/add": {"id":0,"roles":0,"current":32000,"display_name":"","username":"","digest_hash":""}, "users/remove": {"id":0}, "users/http_auth_update": {"enabled":false}, "info/display_name_update": {"display_name":"warp-UL7"}, "info/display_name_reset": null, "wireguard/config_update": {"enable":false,"make_default_interface":true,"internal_ip":"0.0.0.0","internal_subnet":"0.0.0.0","internal_gateway":"0.0.0.0","remote_host":"","remote_port":51820,"private_key":"","remote_public_key":"","preshared_key":"","allowed_ip":"0.0.0.0","allowed_subnet":"0.0.0.0"}, "wireguard/config_reset": null, "modbus_tcp/config_update": {"enable":false,"port":502,"table":0}, "modbus_tcp/config_reset": null} 0,023 **** TINKERFORGE WARP CHARGER V2.1.0-63fddcbd **** 0,024 321K RAM SYSTEM 293304 HEAP BYTES FREE 0,035 READY. 0,035 Last reset reason was: Software reset via esp_restart. 0,180 Mounted data partition. 57344 of 3538944 bytes (1.6 %) used 0,454 WARP Charger config version: 2.0.0 0,455 ESP32 Brick UID: UL7 0,924 Set timezone to Europe/Berlin 1,225 No Real Time Clock 2.0 Bricklet found. Disabling Real Time Clock 2.0 support. 1,391 No NFC Bricklet found. Disabling NFC support. 1,410 Found 1 records. First is 1, last is 1 1,429 Last charge record size is 153 (153, 9) 1,769 mDNS responder started 1,966 Found unknown meter type 0x0. Assuming this is a SDM72DM. 1,972 Starting scan to select unoccupied channel for soft AP. 1,983 Wifi connecting to WLAN-VGFQWU 1,987 Request 4: Exception code -1 1,997 Request 6: Exception code -1 1,998 This is warp-UL7 (warp-UL7), a WARP Charger Pro 11kW 2,475 Selecting channel 1 for softAP 2,484 Had to configure soft AP IP address 1 times. 2,484 Wifi soft AP started 2,484 SSID: warp-UL7 2,934 MAC address: A8:03:2A:F2:59:D5 2,935 IP address: 10.0.0.1 2,949 Request 8: Exception code -1 3,444 Request 10: Exception code -1 4,061 Request 12: Exception code -1 4,562 Request 14: Exception code -1 4,610 Wifi connected to WLAN-VGFQWU 4,615 Wifi MAC address: A8:03:2A:F2:59:D4 4,615 Wifi got IP address: 192.168.2.30. Connected to BSSID D4:61:2E:8B:67:8B 4,627 Network connected. Stopping soft AP 5,065 Request 16: Exception code -1 5,564 Request 18: Exception code -1 6,065 Request 20: Exception code -1 6,566 Request 22: Exception code -1 7,068 Request 24: Exception code -1 7,568 Request 26: Exception code -1 8,069 Request 28: Exception code -1 8,572 Request 30: Exception code -1 9,072 Request 32: Exception code -1 9,574 Request 34: Exception code -1 10,076 Request 36: Exception code -1 10,576 Request 38: Exception code -1 11,078 Request 40: Exception code -1 11,578 Request 42: Exception code -1 12,079 Request 44: Exception code -1 12,581 Request 46: Exception code -1 13,083 Request 48: Exception code -1 13,584 Request 50: Exception code -1 14,084 Request 52: Exception code -1 14,587 Request 54: Exception code -1 15,087 Request 56: Exception code -1 15,589 Request 58: Exception code -1 16,094 Request 60: Exception code -1 16,592 Request 62: Exception code -1 17,092 Request 64: Exception code -1 17,594 Request 66: Exception code -1 18,096 Request 68: Exception code -1 18,597 Request 70: Exception code -1 19,099 Request 72: Exception code -1 19,601 Request 74: Exception code -1 20,100 Request 76: Exception code -1 20,603 Request 78: Exception code -1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben March 22, 2023 at 14:27 Share Geschrieben March 22, 2023 at 14:27 Das bleibt leider seltsam: In deinem letzten Log kam die erste Anfrage an den Zähler durch (das war Request 2, für den es keine Fehlermeldung gibt). Du bekommst dann 1,966 Found unknown meter type 0x0. Assuming this is a SDM72DM. was vermutlich daran liegt, dass das ein älterer SDM630 ist. Es gibt vom SDM630 diese ältere Version, die als Meter Type nicht 0x0070 meldet, sondern 0x0000. Das haben wir bei den Zählern in der WARP2 häufig beobachten können. Leider wissen wir nicht, ob es vom SDM72DM (der serienmäßig in der WARP1 Pro verbaut wurde) eine Version gibt, die auch dieses Problem hat. Deshalb müssen wir an der Stelle annehmen, dass das ein SDM72DM ist. Das sollte prinzipiell aber erstmal egal sein, der SDM630 unterstützt alle Register, die wir bei einem SDM72DM auslesen würden. Um 100%ig auf Nummer sicher zu gehen, kannst du den Meter Type aber erzwingen. Geh dazu mal auf http://192.168.2.30/recovery und füge bei API ins obere Feld folgendes ein: {"method":"PUT", "url":"/meter/type_override_update", "payload":"2"} Wenn du dann auf Call API klickst sollte im unteren Feld eine 200 erscheinen. Dann einmal die Wallbox neustarten. Falls das auch nicht hilft vermute ich, dass der Zähler einen Defekt hat, weil er ja nur extrem sporadisch auf Anfragen antwortet. Edit: Wegen der Error-LED: Die geht an, wenn das RS485-Bricklet in Timeouts läuft. D.h. das ist ein Symptom, nicht die Ursache des Problems. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jkrner00 Geschrieben March 29, 2023 at 09:04 Autor Share Geschrieben March 29, 2023 at 09:04 Danke für deine Rückmeldung. Den Meter Type erzwingen hat leider auch nicht funktioniert. Aus diesem Grund habe ich mir einen neuen Zähler besorgt und ihn auch gleich eingebaut. Auf den ersten Blick schien alles super nur leider funktioniert die Kommunikation zwischen Wallbox und Meter immer noch nicht so rund. Ich hab mal ein Screenrecord in den Anhang gepackt, da sieht man die Problematik recht gut. Würde es eventuell etwas ändern, wenn man die Baudrate am Meter anpasst? Warp1_SDM72DM-V2.mp4 Debug report_warp1.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben March 29, 2023 at 09:55 Share Geschrieben March 29, 2023 at 09:55 Was mich sehr wundert, sind die dutzenden von MQTT-Fehlern auf _update- und _reset-Topics. Das sieht für mich so aus, als würde irgendwas versuchen, über MQTT sämtliche Einstellungen und Werte zu überschreiben. Insbesondere sehe ich dort den Versuch, meter/values und meter/all_values zu setzen. Die hin- und her-springenden Zählerwerte ließen sich dadurch erklären, dass die Werte abwechselnd korrekt aus dem Zähler gelesen oder von extern falsch überschrieben werden. Deaktiviere doch mal MQTT und schau nach, ob die Werte dann stabil bleiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jkrner00 Geschrieben March 29, 2023 at 19:31 Autor Share Geschrieben March 29, 2023 at 19:31 Ich habe MQTT mal deaktiviert. Inzwischen zeigt der Zähler auch bei allem nur noch 0 an. Habe auch nochmal versucht den meter type zu erzwingen, aber im log schreibt er jetzt nur was von dem SDM630 Meter😬. Habe die Wallbox auch nochmal stromlos gemacht und wieder gestartet aber nichts. Ich würde fast vermuten, dass als einzige Komponente das RS485 Bricklet noch ein Schaden haben kann? Wobei es, die ersten paar Tage noch wunderbar funktioniert hat😅 Vielen Dank für die Zeit die ihr euch nehmt! Debug_wo_MQTT.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jkrner00 Geschrieben April 3, 2023 at 18:28 Autor Share Geschrieben April 3, 2023 at 18:28 Ich bestelle jetzt nochmal ein RS485 Bricklet und werde schauen, wie es dann funktioniert. Ich werde euch dann mal berichten, ob es etwas gebracht hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jkrner00 Geschrieben April 8, 2023 at 13:29 Autor Share Geschrieben April 8, 2023 at 13:29 Hi, heute kam das neue RS485 Bricklet. Ich habe es eingebaut und jetzt scheint es zu funktionieren. Ich traue dem Schein aber noch nicht. Schließlich hat es das letzte mal auch 3 Tage funktioniert. Außerdem schreibt er im Log wieder etwas von dem SDM630. Erkennt er den SDM72 immer noch nicht? Euch allen frohe Feiertage. Zitat 0,026 **** TINKERFORGE WARP CHARGER V2.1.1-6419acf9 **** 0,026 325K RAM SYSTEM 297192 HEAP BYTES FREE 0,037 READY. 0,037 Last reset reason was: Software reset via esp_restart. 0,165 Mounted data partition. 57344 of 3538944 bytes (1.6 %) used 0,374 WARP Charger config version: 2.0.0 0,375 ESP32 Brick UID: UL7 0,823 Set timezone to Europe/Berlin 1,076 No Real Time Clock 2.0 Bricklet found. Disabling Real Time Clock 2.0 support. 1,327 Meter type override set to SDM630. 1,394 No NFC Bricklet found. Disabling NFC support. 1,424 Found 1 records. First is 1, last is 1 1,459 Last charge record size is 473 (473, 9) 1,816 mDNS responder started 2,031 Starting scan to select unoccupied channel for soft AP. 2,041 Wifi connecting to WLAN-VGFQWU 2,053 This is warp-UL7 (warp-UL7), a WARP Charger Pro 11kW 2,534 Selecting channel 1 for softAP 2,542 Had to configure soft AP IP address 1 times. 2,542 Wifi soft AP started 2,543 SSID: warp-UL7 2,992 MAC address: A8:03:2A:F2:59:D5 2,992 IP address: 10.0.0.1 4,159 Wifi connected to WLAN-VGFQWU 4,163 Wifi MAC address: A8:03:2A:F2:59:D4 4,164 Wifi got IP address: 192.168.2.30. Connected to BSSID D4:61:2E:8B:67:8B 4,175 Network connected. Stopping soft AP Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
poohnet Geschrieben April 10, 2023 at 17:05 Share Geschrieben April 10, 2023 at 17:05 Moin @jkrner00 ich habe mir das mal im Sourcecode angeschaut: "meter/type_override" wird anscheinend persistent im Flash abgelegt, d. h. wenn das einmal auf SDM630 steht, dann bleibt die Einstellung auch nach einem Neustart bestehen. Welchen Zähler genau hast du denn verbaut und kannst du die Box sicherheitshalber evtl. mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Dann sollte die automatische Zählererkennung wieder aktiv sein. Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben April 12, 2023 at 13:26 Share Geschrieben April 12, 2023 at 13:26 Du kannst, damit der type_override wieder deaktiviert ist auch genau wie oben über die Recovery-Seite einen API-Call machen, nur diesmal mit {"method":"PUT", "url":"/meter/type_override_update", "payload":"255"} Dann versucht die Wallbox wieder zu detektieren, was für ein Zähler verbaut ist, statt dass immer ein SDM630 angenommen wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jkrner00 Geschrieben April 15, 2023 at 10:49 Autor Share Geschrieben April 15, 2023 at 10:49 Perfekt! Das hat geholfen. Jetzt erkennt sie den SDM72 Zähler. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
