Frage zur API: charge_tracker/last_charges
nur interessehalber:
in der API-Doku steht, das bis zu 30 Ladevorgänge übermittelt werden. In meinem FHEM (die Warp2 hängt via MQTT dran), ist der erste Ladevorgang bei mir die 1, der letzte die 13 (siehe Bild, nicht wundern, die Box hatte erst später Internet und noch später einen Zähler). Was passiert, wenn die 30 voll werden? Fällt dann die 1 raus und die 2 wird zur 1 und die 29 zur 28?
TIA, Nico
Wenn ich es richtig verstanden habe, werden die ID‘s weiter gezählt. Die Box speichert auch deutlich mehr Ladevorgänge, aber über diese Abfrage bekommst du nur die letzten 30. Gibt noch eine andere Abfrage, da bekommst du alle Ladesitzungen als Blob.
Bei der last_charges-API fliegt dann der 1. raus und der 2. wird zum 1. usw. Die Nummerierung muss FHEM machen, in der API selbst ist das ein Array aus Objekten, d.h. das ist nicht explizit durchnummeriert.
Alles klar, danke!
