Anschlussklemmen Industrial Bricklets
Mahlzeit miteinander,
habe gerade meine neuen Bricklets bekommen und habe dazu eine Frage. Wie funktionieren die Anschlussklemmen bei den Industrial Bricklets?
Wie meinst du das genau?
Dei Anschlussbelegung findest du hier: http://www.tinkerforge.com/doc/index.html
Ansonsten einen relativ steigen Draht (abisoliert) in die Löcher der Klemmen stecken und fertig. Evtl. müssen die orangen "Nasen" reingedrückt werden, dann geht es leichter.
Danke, das mit den "Nasen" war der Tipp. Habe ein dünnen Litzendraht verwendet und dieser war nicht Steif genug um die Klemme aufzudrücken und ich wusste nicht das ich die Nasen reindrücken kann.
