EVCC charger logic error
Ich versuche seit ein paar Tagen die Steuerung über evcc laufen zu lassen.
Leider klappt das nicht wirklich.
Ich erhalte im evcc immer die Meldung: charger logic error: disabled but charging.
Der Lader lädt dann immer und ich kann in evcc nichts steuern.
Gibt es eine Anleitung was im Warp Charger genau eingestellt werden muß?
Ich habe die Vermutung dass ich hier noch irgendeine Einstellung ändern muß damit es läuft.
Wie sieht dein deine EVCC Konfiguration aus?
Außer der Verbindung zum MQTT-Broker musst du auf der Wallbox nur genau eine Sache einstellen: Unter Wallbox->Lade­ein­stellungen musst du die externe Steuerung aktivieren. Ansonsten werden die von EVCC geschickten Befehle ignoriert.
Ich sehe gerade, dass das aus irgendeinem Grund nicht in unserer EVCC-Anleitung steht. Fixe ich gleich.
Ich habe jetzt mal die Wallbox auf die aktuelle Version 2.1.1 gebracht und die externe Steuerung aktiviert.
Der Fehler kommt jetzt nicht mehr, allerdings lädt sie trotzdem mit z.B. 9KW obwohl ich auf PV gestellt habe im EVCC und nur 3,5 KW erzeugt werden.
Hier mal meine YAML fr die EVCC-Konfiguration, vielleicht fällt hier jemandem ja was auf.:
# open evcc at http://evcc.local:7070
network:
  schema: http
  host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS
  port: 7070
log: info
levels:
  cache: error
# unique installation id
plant: 854fda0b4c8034f5231ba243770fcfa339611723146ea498982a12a4259c0d7a
interval: 10s # control cycle interval
meters:
- type: template
  template: kostal-plenticore
  host: 192.168.1.33
  port: 1502
  usage: pv
  modbus: tcpip
- type: template
  host: 192.168.1.33
  port: 1502
  usage: battery
  modbus: tcpip
- type: template
  template: kostal-ksem-inverter
  host: 192.168.1.33
  port: 1502
  usage: grid
  modbus: tcpip
chargers:
- type: template
  template: tinkerforge-warp
  fw2: true
  host: 192.168.1.58
  port: 1883
  topic: warp2/WFh
- type: template
  fw2: true
  host: 192.168.1.58
  port: 1883
  topic: warp2/WAN
loadpoints:
- title: Garage links
  charger: wallbox4
  mode: pv
  phases: 3
  mincurrent: 6
  maxcurrent: 16
  resetOnDisconnect: true
- title: Garage rechts
  charger: wallbox5
  mode: pv
  phases: 3
  mincurrent: 6
  maxcurrent: 16
site:
  title: Mein Zuhause
  meters:
    grid: grid3
    pv:
    - pv1
    battery:
    - battery2
Wenn du die Situation nochmal erzeugen kannst, zieh einen Debug-Report von der Wallbox und am besten auch ein EVCC-Log und poste beide hier. Da muss irgendwas mit der Ansteuerung schieflaufen.
