Geschrieben March 26, 2023 at 13:3126. Mär 2023 Ich versuche seit ein paar Tagen die Steuerung über evcc laufen zu lassen. Leider klappt das nicht wirklich. Ich erhalte im evcc immer die Meldung: charger logic error: disabled but charging. Der Lader lädt dann immer und ich kann in evcc nichts steuern. Gibt es eine Anleitung was im Warp Charger genau eingestellt werden muß? Ich habe die Vermutung dass ich hier noch irgendeine Einstellung ändern muß damit es läuft.
Geschrieben March 27, 2023 at 12:2127. Mär 2023 Außer der Verbindung zum MQTT-Broker musst du auf der Wallbox nur genau eine Sache einstellen: Unter Wallbox->Ladeeinstellungen musst du die externe Steuerung aktivieren. Ansonsten werden die von EVCC geschickten Befehle ignoriert. Ich sehe gerade, dass das aus irgendeinem Grund nicht in unserer EVCC-Anleitung steht. Fixe ich gleich.
Geschrieben March 28, 2023 at 16:5128. Mär 2023 Autor Ich habe jetzt mal die Wallbox auf die aktuelle Version 2.1.1 gebracht und die externe Steuerung aktiviert. Der Fehler kommt jetzt nicht mehr, allerdings lädt sie trotzdem mit z.B. 9KW obwohl ich auf PV gestellt habe im EVCC und nur 3,5 KW erzeugt werden. Hier mal meine YAML fr die EVCC-Konfiguration, vielleicht fällt hier jemandem ja was auf.: # open evcc at http://evcc.local:7070 network: schema: http host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS port: 7070 log: info levels: cache: error # unique installation id plant: 854fda0b4c8034f5231ba243770fcfa339611723146ea498982a12a4259c0d7a interval: 10s # control cycle interval meters: - type: template template: kostal-plenticore id: 71 host: 192.168.1.33 port: 1502 usage: pv modbus: tcpip name: pv1 - type: template template: kostal-plenticore id: 71 host: 192.168.1.33 port: 1502 usage: battery modbus: tcpip name: battery2 - type: template template: kostal-ksem-inverter id: 71 host: 192.168.1.33 port: 1502 usage: grid modbus: tcpip name: grid3 chargers: - type: template template: tinkerforge-warp fw2: true host: 192.168.1.58 port: 1883 topic: warp2/WFh name: wallbox4 - type: template template: tinkerforge-warp fw2: true host: 192.168.1.58 port: 1883 topic: warp2/WAN name: wallbox5 loadpoints: - title: Garage links charger: wallbox4 mode: pv phases: 3 mincurrent: 6 maxcurrent: 16 resetOnDisconnect: true - title: Garage rechts charger: wallbox5 mode: pv phases: 3 mincurrent: 6 maxcurrent: 16 resetOnDisconnect: true site: title: Mein Zuhause meters: grid: grid3 pv: - pv1 battery: - battery2
Geschrieben April 12, 2023 at 13:2312. Apr 2023 On 3/28/2023 at 6:51 PM, Warpuser77 said: Der Fehler kommt jetzt nicht mehr, allerdings lädt sie trotzdem mit z.B. 9KW obwohl ich auf PV gestellt habe im EVCC und nur 3,5 KW erzeugt werden. Wenn du die Situation nochmal erzeugen kannst, zieh einen Debug-Report von der Wallbox und am besten auch ein EVCC-Log und poste beide hier. Da muss irgendwas mit der Ansteuerung schieflaufen.
