Io 16 problem
hallo ich habe ein Io 16 angeschlossen und es hat sind im brickv umgestellt und geht nicht mehr (die anzeigen haben sich umgestelt, son inout auf output). Muss ich es neu flashen wenn es ghet??
danke im vorraus
fjahn
also wenn ich vor 2 wochen den io 16 an den master angeschlossen habe stand da bei allen ports in und default. nicht schlim dann habe ich es umgestellt und es hat funktioniert (von hand alles auf out was ich gebraucht habe). Vor 3 Tagen wollte ich wieder weitermachen und dann hat es sich alles schon automatisch auf out geändert und es geht nicht meh. ich bräuchte schnelle hilfe weil ich es in einen Prüfung brauche. ich hoffe jetz kannnst du mir helfen batti :)
Was hast du denn da gemacht? Hattest du den die IO16 permanent am laufen? Und was geht jetzt nicht mehr? Stellst du immer nur per Hand im Brick Viewer die Ports um, oder was machst du?
So ein paar Infos wären hilfreich.
Grüße
hey sorry das ich nicht geantwortet habe. ich hatte es nicht dauerhaft am laufen un ich hab einen motor, 3 transitoren und 2 schalter angeschlossen auf bort a und b . ich habe es immer manuel umgestellt und ich war immer auf output und auf einmal geht es nicht mehr wenn ich es starte ist es schon automatisch auf output gestellt und wenn ich es umstell kommt nix raus zu meinen transistoren.
danke schonmal und nochmal sorry wegen den nicht melder bzw schreiben :)
