Nach Firmware Update auf Version 2.2.1 wird alter SDM630 am Modbus nicht mehr erkannt
nach Update des Warp Chargers (erste Version) heute von Firmwareversion 2.1.5 auf 2.2.1 werden die Modbus-Werte des SDM630-Zählers (ältere Zähler-Version) nicht mehr angezeigt. Bei der Rückinstallation von Firmewareversion 2.1.5 geht dann alles wieder wie gehabt . Was ist nun zu tun? Bleibt die Version 2.1.5 nun die maximal mögliche Version? Da stand noch etwas von Zähler löschen und neu konfigurieren ? Habe ich bisher nicht probiert, da ich Angst habe dass es dann mit Version 2.1.5 auch nicht mehr geht.
Viele Grüße an euer Team:
Klaus
Edit: Ich habe gerade in einem deiner vorigen Posts gesehen, dass du einen SDM630 selbst nachgerüstet hast. Wahrscheinlich musst du jetzt den Zählertyp nochmal von Hand angeben. Geh dazu bei Firmware-Version 2.2.1 auf die Zählerseite und bearbeite den Wallbox-internen Zähler (blauer Button mit Stift-Icon). Wahrscheinlich steht der Zählertyp da auf „Automatisch“. Stell da einfach mal den SDM630 ein. Anschließend speichern und neustarten.
Falls das nicht reicht, beachte das Durchgestrichene unten, das ich zuerst geschrieben hatte.
Wo hast du eigentlich das mit dem Zähler löschen und neu konfigurieren gelesen?
Der SDM630 sollte auch mit 2.2.1 und zukünftigen Versionen funktionieren. Wir wollen niemanden auf 2.1.5 sitzen lassen.
Bitte installiere nochmal Version 2.2.1 und lade dann ein Debug-Log runter und hänge es hier an, damit wir uns den Fehlerfall ansehen können.
Danke für die ausführliche Erklärung, Matze, das wars dann auch, es stand jetzt auf "automatische Erkennung" und nach Umstellen auf den SDM630,so wie von dir beschrieben, geht es jetzt wieder.
Mit "Zähler löschen" und neu einrichten stand irgend etwas in dem changelog zum neuen Update , aber das betraf mich dann nicht und habe ich falsch verstanden.
  • 11 months later...
Am 7.3.2024 um 01:27 schrieb MatzeTF:
ich darf mich da kurz anhängen, nachdem ich eine ähnliche Situation habe und hier erstmalig von einer Auswahlmöglichkeit des Zählertyps lese:
da ich zufällig entdeckt hatte dass mein vorhandener SDM630(v2) in einer warp3 smart funktionieren sollte, hab ich ihn auch eingebaut - er wird aber (Verkabelung mehrfach geprüft) nicht erkannt. eine Auswahl des Zählertyps dürfte es aber in meiner firmware (2.7.1) aber nicht geben:
und ja, ID am Zähler ist 001 / baudrate 9600
aktuelles log anbei.
tia,
markus.
warp3-2cvx-Debug-Report-2025-02-08T14-11-22-707.txt
Genau, bei der WARP 3 kann man den Zählertyp nicht vorgeben, das ist eine WARP 1-Einstellung.
Kannst du mal ein Foto machen, auf dem beide Enden des Modbus-Kabels zu sehen sind? Also sowohl die Klemmen am Zähler als auch der Stecker auf dem EVSE.
Wenn du keinen anderen SDM630 und keine andere Wallbox hast, wir es wahrscheinlich schwierig werden, herauszufinden, auf welcher Seite das Problem liegt.
Belegung hattest du mir schon mal in einem anderen Thread verlinkt , sofern dieses pdf stimmt 😇 muss auch meine Belegung stimmen, hab schon mehrfach überprüft und auch Kabel neu gemacht bzw. Durchgang gemessen, mit und ohne GND versucht, ..
zweiten SDM630 hätte ich sogar, aber natürlich im Verteilerschrank verbaut - werd dann aber wohl auf wärmeres Wetter warten um den nächsten Versuch zu starten..
danke, markus.
ja, das Foto war ja nicht von mir - ich hatte mein Kabel erst nach dem Stromlaufplan gebaut, nachdem klar war dass das auf dem Foto nicht stimmt.
Am 9.2.2025 um 01:48 schrieb MatzeTF:
nochmal neu gecrimpt, Drähte leider auch nicht ideal, weil ziemlich steife Isolierung, aber definitiv durchgängig und kein Kurzschluss.
Am Foto mit GND angeschlossen, aber auch schon ohne versucht, und auch A und B vertauscht - Erebnis wie oben - "Kein Strom­zähler an­ge­schlos­sen"
Ja, die Pinbelegung sieht auf den Fotos ok aus. Es fehlt beim SDM630 nur die Abdeckung für die Schrauben auf Netzpotential. Wenn du bei eingeschaltetem Strom mit einer der Datenleitungen eine der Schrauben berührt hast, wäre mit ziemlicher Sicherheit der Modbus-Chip gebraten.
Ich sehe jetzt noch zwei Möglichkeiten, das Problem weiter einzugrenzen:
  • den Stromzähler mit etwas anderem per Modbus auslesen
  • einen anderen Stromzähler an die Wallbox anschließen
