tinkerforge2mqtt - Python Projekt um Bricks/Bricklets per MQTT in HomeAssistant zu bringen...
Kurze Projekt Vorstellung... Ich bastel an einer eigenem MQTT Projekt und so langsam kann man etwas vorzeigen...
Ist für den Raspberry Pi. Wobei ich aktuell einen ZERO 2 W nutzte. Als erstes möchte ich die Bricklets die ich habe, in HomeAssistant sehen/nutzten können.
Sourcen: https://github.com/jedie/tinkerforge2mqtt
So langsam Formen an, das auch was in HomeAssistant ankommt:
https://raw.githubusercontent.com/jedie/jedie.github.io/master/screenshots/tinkerforge2mqtt/2024-03-23tinkerforge2mqtt1.png
So, neue Version ist da. Nun sind alle Einheiten Gruppiert und es gibt ein paar Informationen vom System auf dem tinkerforge2mqtt läuft:
https://raw.githubusercontent.com/jedie/jedie.github.io/master/screenshots/tinkerforge2mqtt/2024-03-25tinkerforge2mqtt2.png
Das ganze ist dann auch richtig Verknüpft:
https://raw.githubusercontent.com/jedie/jedie.github.io/master/screenshots/tinkerforge2mqtt/2024-03-25tinkerforge2mqtt1.png
Mit v0.9.0 wird beim Humidity V2 Bricklet der Taupunkt berechnet und als normaler MQTT HA sensor mit exposed ;)
Ach und außerdem kann man nun in Home Assistant die LED Konfiguration ändern...
Schaut dann so aus:
  • 6 months later...
vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich habe genau das gesucht. Leider kann ich den Service nicht starten. Ich erhalte die Fehlermeldung:
Dez 16 21:51:59 pi3 systemd[1]: Started tinkerforge2mqtt.service - tinkerforge2mqtt.
Dez 16 21:52:01 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: tinkerforge2mqtt v0.9.1 04f7fec (/opt/script/tinkerforge2mqtt)
Dez 16 21:52:01 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]:                                                         (Set log level 0: ERROR)
Dez 16 21:52:01 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: Connecting to {'host': 'localhost', 'port': 4223}
Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickMaster (device_identifier=13)
Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickletTemperature (device_identifier=216)
Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickletHumidity (device_identifier=27)
Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickletBarometer (device_identifier=221)
Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickletAmbientLightV2 (device_identifier=259)
vielleicht hat jemand eine Idee.
Gruß Jörg
