Kurze Projekt Vorstellung... Ich bastel an einer eigenem MQTT Projekt und so langsam kann man etwas vorzeigen...
Ist für den Raspberry Pi. Wobei ich aktuell einen ZERO 2 W nutzte. Als erstes möchte ich die Bricklets die ich habe, in HomeAssistant sehen/nutzten können.
Sourcen: https://github.com/jedie/tinkerforge2mqtt
So langsam Formen an, das auch was in HomeAssistant ankommt:
https://raw.githubusercontent.com/jedie/jedie.github.io/master/screenshots/tinkerforge2mqtt/2024-03-23tinkerforge2mqtt1.png
So, neue Version ist da. Nun sind alle Einheiten Gruppiert und es gibt ein paar Informationen vom System auf dem tinkerforge2mqtt läuft:
https://raw.githubusercontent.com/jedie/jedie.github.io/master/screenshots/tinkerforge2mqtt/2024-03-25tinkerforge2mqtt2.png
Das ganze ist dann auch richtig Verknüpft:
https://raw.githubusercontent.com/jedie/jedie.github.io/master/screenshots/tinkerforge2mqtt/2024-03-25tinkerforge2mqtt1.png
Mit v0.9.0 wird beim Humidity V2 Bricklet der Taupunkt berechnet und als normaler MQTT HA sensor mit exposed ;)
Ach und außerdem kann man nun in Home Assistant die LED Konfiguration ändern...
Schaut dann so aus:
  • 6 months later...
vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich habe genau das gesucht. Leider kann ich den Service nicht starten. Ich erhalte die Fehlermeldung:
Dez 16 21:51:59 pi3 systemd[1]: Started tinkerforge2mqtt.service - tinkerforge2mqtt.
Dez 16 21:52:01 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: tinkerforge2mqtt v0.9.1 04f7fec (/opt/script/tinkerforge2mqtt)
Dez 16 21:52:01 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]:                                                         (Set log level 0: ERROR)
Dez 16 21:52:01 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: Connecting to {'host': 'localhost', 'port': 4223}
Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickMaster (device_identifier=13)
Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickletTemperature (device_identifier=216)
Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickletHumidity (device_identifier=27)
Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickletBarometer (device_identifier=221)
Dez 16 21:52:02 pi3 tinkerforge2mqtt[493926]: ERROR MainProcess Callback-Processor No mapper found for BrickletAmbientLightV2 (device_identifier=259)
vielleicht hat jemand eine Idee.
Gruß Jörg
