Neue Warp3, Eltako Zähler zählt, aber es kommt nichts in der Software an...
am Freitag kam meine neue Warp3, also fix angeschlossen und gemessen. So weit alles gut, jetzt kämpfe ich noch etwas mit der Software, aber das ist ein anderes Thema.
Also wollte ich die Ladung heute händisch starten, es fing kurz an und dann stand dort "Ladung blockiert durch Zählerüberwachung" und die Wallbox hat recht.
Obwohl die Wallbox mit 6A lädt, Leistung 0, Verbrauch ist auch 0. Also die Wallbox geöffnet.
Zähler zeigt korrekt 5,9A, Energie ist 1,05kWh, aber ausgelesen wird weiterhin 0. Modbus am Zähler mit Widerstand sieht korrekt aus. Stecker steckt auch fest in der Platine.
Was bleibt noch außer reklamieren?
Adresse am Zähler ist die 1 eingestellt.
Hallo Blahhuber,
kannst du einmal den Terminierungswiderstand am Zähler entfernen. Dieser ist zusätzlich zum Datenkabel in die Klemmen geschraubt. Was passiert, wenn du dann die Box wieder einschaltest? Wird der Zähler dann erkannt?
Viele Grüße,
Bastian
Ich habe den Widerstand entfernt. Aber so wie das da eingeklemmt war.. Evtl hatte es auch nur keinen ordentlichen Kontakt. Jetzt geht es auf alle Fälle!  Danke!
