Problem bei LCD128x64 mit QtCreator
Hallo.
Ich arbeite mich derzeit in die Verwendung von Tinkerforge-Modulen mit QtCreator ein. Gestartet bin ich mit dem LCD128x64. Dabei hänge ich an folgendem Problem fest:
Der folgende Code (main.cpp) schreibt nur dann auf das LCD128x64, wenn ich vor dem write-Befehl den destroy-Befehl absetze!
Woran könnte das liegen?
Herzlichen Dank für eure Hilfe
#include "startwindow.h"
#include <QApplication>
#include "ip_connection.h"
#include "bricklet_lcd_128x64.h"
#define HOST "localhost"
#define PORT 4223
#define UID "24Pm"
int main(int argc, char *argv[])
// Neu
    IPConnection ipcon;
    ipcon_create(&ipcon);
    // Create device object
    LCD128x64 lcd;
    lcd_128x64_create(&lcd, UID, &ipcon);
    // Connect to brickd
    if(ipcon_connect(&ipcon, HOST, PORT) < 0) {
        fprintf(stderr, "Could not connect\n");
        return 1;
    // Clear display
    lcd_128x64_clear_display(&lcd);
    lcd_128x64_destroy(&lcd);
    // Write "Hello World" starting from upper left corner of the screen
    lcd_128x64_write_line(&lcd, 0, 0, "Hellllllllllo World");
    QApplication a(argc, argv);
    StartWindow w;
    w.show();
    return a.exec();
Folgendes habe ich noch vergessen: Ich verwende einen iMac, mit QT 6.7.1. Der Brickviewer erkennt das LCD128x64 und kann auch schreiben.
Mich wundert eher, dass das nicht crashed mit lcd_128x64_destroy vor lcd_128x64_write_line. Das das so herum funktioniert ist eher Zufall. Dreh das mal bitte wieder um.
lcd_128x64_write_line gibt einen int zurück. Gibt dir denn Wert mal bitte aus.
Ich habe lcd_128x64_destroy auskommentiert. Rückgabewert von lcd128x64_write = 0
Lasse ich die destroy-funktion drin erhalte ich ebenfalls 0
Also die Rückgabe-Werte der int-Funktionen (IPConnect, write und set_response) sind alle 0.
Auf wundersame Weise funktioniert es jetzt - ich hab´s mehrmals probiert.
Eine Ursache kann ich leider nicht erkennen.
Ich probiere jetzt mal verschiedene Bricklets aus und melde mich gegebenenfalls wieder.
erst mal vielen Dank
