Geschrieben June 11, 2024 at 05:3611. Jun 2024 Hallo. Ich arbeite mich derzeit in die Verwendung von Tinkerforge-Modulen mit QtCreator ein. Gestartet bin ich mit dem LCD128x64. Dabei hänge ich an folgendem Problem fest: Der folgende Code (main.cpp) schreibt nur dann auf das LCD128x64, wenn ich vor dem write-Befehl den destroy-Befehl absetze! Woran könnte das liegen? Herzlichen Dank für eure Hilfe #include "startwindow.h" #include <QApplication> #include "ip_connection.h" #include "bricklet_lcd_128x64.h" #define HOST "localhost" #define PORT 4223 #define UID "24Pm" int main(int argc, char *argv[]) { // Neu IPConnection ipcon; ipcon_create(&ipcon); // Create device object LCD128x64 lcd; lcd_128x64_create(&lcd, UID, &ipcon); // Connect to brickd if(ipcon_connect(&ipcon, HOST, PORT) < 0) { fprintf(stderr, "Could not connect\n"); return 1; } // Don't use device before ipcon is connected // Clear display lcd_128x64_clear_display(&lcd); lcd_128x64_destroy(&lcd); // Write "Hello World" starting from upper left corner of the screen lcd_128x64_write_line(&lcd, 0, 0, "Hellllllllllo World"); QApplication a(argc, argv); StartWindow w; w.show(); return a.exec(); }
Geschrieben June 11, 2024 at 05:5011. Jun 2024 Autor Folgendes habe ich noch vergessen: Ich verwende einen iMac, mit QT 6.7.1. Der Brickviewer erkennt das LCD128x64 und kann auch schreiben.
Geschrieben June 11, 2024 at 07:1611. Jun 2024 Mich wundert eher, dass das nicht crashed mit lcd_128x64_destroy vor lcd_128x64_write_line. Das das so herum funktioniert ist eher Zufall. Dreh das mal bitte wieder um. lcd_128x64_write_line gibt einen int zurück. Gibt dir denn Wert mal bitte aus.
Geschrieben June 11, 2024 at 07:4611. Jun 2024 Autor Ich habe lcd_128x64_destroy auskommentiert. Rückgabewert von lcd128x64_write = 0
Geschrieben June 11, 2024 at 07:4711. Jun 2024 Autor Lasse ich die destroy-funktion drin erhalte ich ebenfalls 0
Geschrieben June 11, 2024 at 08:4511. Jun 2024 Füg mal bitte nach dem lcd_128x64_create Aufruf dies ein lcd_128x64_set_response_expected_all(&lcd, true); und lass das lcd_128x64_destroy weg, oder ruf es nach dem lcd_128x64_write_line auf.
Geschrieben June 11, 2024 at 14:1111. Jun 2024 Autor Also die Rückgabe-Werte der int-Funktionen (IPConnect, write und set_response) sind alle 0. Auf wundersame Weise funktioniert es jetzt - ich hab´s mehrmals probiert. Eine Ursache kann ich leider nicht erkennen. Ich probiere jetzt mal verschiedene Bricklets aus und melde mich gegebenenfalls wieder. erst mal vielen Dank
