Geschrieben July 22, 2024 at 12:5922. Jul 2024 Hallo zusammen, ich habe Probleme, via MQTT Bindings mit einem Industrial Dual 0-20mA Bricklet 2.0 zu sprechen. Hier mein Setup: Industrial Dual 0-20mA Bricklet 2.0 an einem ESP32 Ethernet Brick per USB-C an einem Mac Im Brick Viewer kann ich beide Geräte sehen und die Stromstärke am Bricklet anzeigen lassen. MQTT-Broker (Mosquitto) läuft auf einem Raspberry Pi in meinem Heimnetz. Auf dem Mac starte ich (tinkerforge_mqtt-Version 2_0_17): tinkerforge_mqtt --broker-host raspberrypi --broker-username <user> --broker-password <password> --ipcon-host localhost --ipcon-port 4223 --debug Die Verbindung zum Broker und zum Brick Daemon klappt. Anschließend versuche ich folgendes: mosquitto_pub -h raspberrypi -u <user> -P <password> -p 1883 -m '{"register": true}' -t tinkerforge/register/industrial_dual_0_20ma_v2_bricklet/27Em/current mosquitto_pub -h raspberrypi -u <user> -P <password> -p 1883 -m '{"channel": 0}' -t tinkerforge/request/industrial_dual_0_20ma_v2_bricklet/27Em/get_current Auf Topic tinkerforge/response/industrial_dual_0_20ma_v2_bricklet/27Em/get_current bekomme ich dann {"current": null, "_ERROR": "Did not receive response for function 255 in time (call of get_current of industrial_dual_0_20ma_v2_bricklet 27Em)"} Auch ein Abfragen der Callback-Konfiguration mit mosquitto_pub -h raspberrypi -u <user> -P <password> -p 1883 -m '{"channel": 0}' -t tinkerforge/request/industrial_dual_0_20ma_v2_bricklet/27Em/get_current_callback_configuration klappt nicht: {"period": null, "value_has_to_change": null, "option": null, "min": null, "max": null, "_ERROR": "Did not receive response for function 255 in time (call of get_current_callback_configuration of industrial_dual_0_20ma_v2_bricklet 27Em)"} Ich bin über jeden Tipp dankbar, woran es hapern könnte. Die UID des Bricklets (27Em) stimmt. Ein Heraufsetzen von --ipcon-timeout hlft nicht. Danke vorab und viele Grüße Jannis
Geschrieben July 24, 2024 at 14:4324. Jul 2024 On 7/22/2024 at 2:59 PM, jannis said: Im Brick Viewer kann ich beide Geräte sehen und die Stromstärke am Bricklet anzeigen lassen. Dafür mustest du im Brick Viewer localhost zum Hostnamen oder der IP-Adresse des ESP32 Ethernet Brick ändern. Das musst du auch beim Aufruf von tinkerforge_mqtt machen. Du hast dort --ipcon-host localhost stehen, dort musst du localhost auch zum Hostnamen oder der IP-Adresse des ESP32 Ethernet Brick ändern.
Geschrieben July 24, 2024 at 22:0224. Jul 2024 Autor Ok, vielen Dank! Jetzt klappt es. Ich hatte nicht kapiert, dass auf dem ESP32 Ethernet Brick auch ein Brick Daemon läuft. Ich dachte, der läuft nur auf dem Mac. Also gleiches Problem wie in .
