wir haben mittlerweile ein paar mehr Warp Charger bei uns im Unternehmen.
Gibt es die Möglichkeit, die Benutzer und NFC Freigaben von einer Box zu exportieren und in andere zu importieren? Das würde eine Menge Arbeit ersparen.
Oder noch besser, dass es über den Energymanager gesteuert werden könnte, dann hat man nur eine zentrale Stelle zum Pflegen.
Grüße
rif
Das ist leider nicht so einfach möglich, da die Benutzer-IDs von jeder Wallbox selbst vergeben werden und somit davon abhängen, in welcher Reihenfolge Benutzer angelegt wurden und ob zwischenzeitlich welche gelöscht wurden. Die Benutzer-IDs braucht wiederum die NFC-Konfiguration, über die die NFC-Tags Benutzern zugeordnet werden.
Wir benutzen hier zum Einrichten mehrerer Wallboxen ein Python-Script, das die Benutzer immer in der selben Reihenfolge anlegt, sodass sie vorhersagbare IDs bekommen, und dann eine bekannte, dazu passende NFC-Konfiguration hochlädt.
Eine zentrale Verwaltung über einen Energy Manager steht auf unserer Wunschliste, existiert aber leider noch nicht.
Alles klar,
vielen Dank für die Rückmeldung. Dann hoffe ich, dass die Option über den EnergyManager vielleicht auf der Wunschliste etwas hoch rutscht.
Grüße
  • 2 months later...
ich hake hier mal ein. Bin gerade dabei in der Firma unsere 11 Warp2 mit neuen Kartendaten zu versehen.
Könntet Ihr wohl das Python-Script zur Verfügung stellen? Dann bräuchte ich dort nur meine Daten eintragen und hätte eine Menge Arbeit gespart. Zumal ich das auch versuche sehr früh oder sehr spät am Arbeitstag zu erledigen, damit niemand beim Laden behindert wird (Anstecken während des Neustarts oder Neustart während des Ladens und das KFZ schreit über die APP beim Handy des Besitzers nach Strom ;) ).
Das hier ist unser Script. Es geht allerdings davon aus, dass auf den Wallboxen noch nie ein Benutzer angelegt war. Benutzer-IDs werden im Auslieferungszustand, bzw. nach Factory-Reset, aufsteigend vergeben. Stimmen die Benutzer-IDs im Script nicht mit dem überein, was die Wallbox erwartet, funktioniert das Ganze nicht. Wenn du nur NFC-Tags ändern willst, musst du das Script entsprechend anpassen. Wurden die Benutzer auf den Wallboxen bisher in unterschiedlicher Reihenfolge angelegt, haben sie jeweils andere Benutzer-IDs und du kannst nicht eine NFC-Konfiguration für alle Wallboxen verwenden.
In Zeile 27 trägst du dann die Hostnamen alle Wallboxen ein und lässt es laufen.
users_import.py
Super,
vielen Dank! Ich werde das mal ausprobieren.
