ID3 wird plötzlich nur noch maximal mit 3 Phasen und 8,089A geladen (3,5KW)
Hallo liebes Support Team, Hallo Community,
Ich haben den WARP3 Charger seit ca. 2 Wochen im  Betrieb. (SMA Homemanger 2.0, WR SMA Hybrid 10, WR Sunny Boy 3.0)
Bis ungefähr Dienstag hat alles tadellos funtkioniert. (Schnell laden 11kW und PV überschussladen auch ohne Probleme)
Heute ist mir aufgefallen das 3Phasig bei 8A schluss ist, obwohl ich noch 4KW einspeise. Beim Schnell laden stopt er auch bei 8A.
Ich kann mich nicht errinneren dass ich was umgestellt habe. Heute habe ich mit den einstellungen gespielt aber keine Verbesserung. :(
Irgendwelche Ideen? Logfiles hänge ich an.
Sonnige Grüße aus Franken
Vince
PV überschuss 1 warp3-2doW-EVSE-Ladeprotokoll-2025-03-21T12-03-10-973.txt pv überschuss 2 warp3-2doW-EVSE-Ladeprotokoll-2025-03-21T12-23-21-287.txt schnell laden warp3-2doW-EVSE-Ladeprotokoll-2025-03-21T12-37-09-882.txt
In der App des baugleichen Cupra Born sieht die Einstellung, die genau dieses Verhalten herbeiführt, so aus:
Am 21.3.2025 um 12:56 schrieb nagi:
Das hat sich bei meinem Kollegen im Skoda (auch VAG-Software) auch schon von allein eingestellt und wir haben ein Problem an der Wallbox gesucht.
Danke Nagi für die Tip. Diese Option war bei mir nicht aktiv. Also nicht die Ursache.
Wallbox neu gestartet und ID3 ab und wieder angehängt hatte ich vorher schon ausprobiert.
Jetzt habe ich die Wallbox vom Auto abgesteckt und dann die Wallbox rebootet, plus 5 Minuten gewartet und wieder angesteckt jetzt geht es.
Ich werde es weiter beobachten. :) falls es wieder auftritt werde ich mich melden.
Danke
Gruß und schönes Wochenende
Guten Morgen,
aktuell besteht die Situation wieder.
Auto eingesteckt. Der ID3 wurde dann mit ~1,5kW Überschuss geladen. Nach ca. 15 Minunten habe ich dann über die App auf Schnell Laden umgestellt. Jetzt lädt er mit drei Phasen, mit ~3,4kW und einem Begrenzten Ladestrom von ~8A. Die Einstellung von oben "Langsames Laden" ist in der ID3 App war/ist deaktiviert.
Der gewünschte Debug-Report ist im Anhang.
Viele Grüße aus Franken
Vincent
warp3-2doW-Debug-report-2025-04-03T08-51-58-682.txt
Ich meinte mit App, die Weboberfläche vom Warp Charger.
Nach der Umschaltung auf dreiphasig gibt die Wallbox 8 A frei, das Auto lädt aber nur mit 5 A. Sieht also nach einem Problem auf Autoseite aus.
Die 5 A sind typisch für den Notlademodus bei VW. Hast du dich schon darüber informiert?
Hallo Matze, danke für den Hinweis, ich werde mir das anschauen sobald das Auto wieder zuhause ist, bzw. ich dafür Zeit finde!
gruss Vince
So bin bereit für die Feedback Runde. :)
Kurzgefasst. Es war der ID3 Notlauf. Wie oben im anderen Thread beschrieben, war der Stecker nicht komplett verriegelt. Ich konnte zwar nicht herrausfinden wo es "gehackt" hat, aber wenn man den Stecker, der relativ straff reingeht, achtsam aufsteckt, funktioniert alles tadellos.
Danke für den Support.
