dinkel1975 Geschrieben May 1, 2025 at 17:29 Geschrieben May 1, 2025 at 17:29 Mein Warp 3 mit Software 2.8 hat nach einem Restart immer "Schnell" als Modus eingestellt auch wenn vor dem Restart was anderes war. Bug oder Feature? BG Michael Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 1, 2025 at 19:41 Geschrieben May 1, 2025 at 19:41 Feature. Du kannst bei den Einstellungen für das PV-Überschussladen den Standardlademodus wählen. Nach einem Neustart ist immer der aktiv. Zitieren
dinkel1975 Geschrieben May 2, 2025 at 06:01 Autor Geschrieben May 2, 2025 at 06:01 (bearbeitet) danke. Vielleicht könnte man da noch option machen "wie vor dem restart" bearbeitet May 2, 2025 at 06:23 von dinkel1975 Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 2, 2025 at 10:17 Geschrieben May 2, 2025 at 10:17 Würde es dir reichen, wenn der Lademodus nur über einen gewünschten Neustart beibehalten wird, oder würdest du erwarten, dass das auch bei einem unerwarteten Stromausfall funktioniert? Zitieren
dinkel1975 Geschrieben May 2, 2025 at 12:09 Autor Geschrieben May 2, 2025 at 12:09 egal welcher neustart. ist mir eigentlich erst bei der version 2.8 ausgefallen, weil ich da aus irgendwelchen Gründen restarts hatte. ich habe zb das ganze Wochenende pv aktiviert, damit nur sonnenstrom getankt wird und ich das auto meistens nicht brauche. irgendwann in der nacht war dann restart, und das auto hat mit netzstrom nachgetankt. Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 2, 2025 at 15:35 Geschrieben May 2, 2025 at 15:35 Bitte lade einen Debug-Report runter (unter System → Ereignisprotokoll) und hänge es hier an. Zitieren
dinkel1975 Geschrieben May 4, 2025 at 05:07 Autor Geschrieben May 4, 2025 at 05:07 Hier Fehlerbericht. Bin jetzt zurück auf 2.7.8. Dort keine Restarts warp3-2aZY-Debug-Report-2025-05-04T06-59-31-950.txt Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 7, 2025 at 10:42 Geschrieben May 7, 2025 at 10:42 Kurz zur Info: Das eigentliche Problem sind ja die Neustarts, die definitiv nicht passieren sollten. Wir können das Problem hier reproduzieren und arbeiten daran. 1 Zitieren
