dinkel1975 Geschrieben May 1, 2025 at 17:29 Geschrieben May 1, 2025 at 17:29 Mein Warp 3 mit Software 2.8 hat nach einem Restart immer "Schnell" als Modus eingestellt auch wenn vor dem Restart was anderes war. Bug oder Feature? BG Michael Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 1, 2025 at 19:41 Geschrieben May 1, 2025 at 19:41 Feature. Du kannst bei den Einstellungen für das PV-Überschussladen den Standardlademodus wählen. Nach einem Neustart ist immer der aktiv. Zitieren
dinkel1975 Geschrieben May 2, 2025 at 06:01 Autor Geschrieben May 2, 2025 at 06:01 (bearbeitet) danke. Vielleicht könnte man da noch option machen "wie vor dem restart" bearbeitet May 2, 2025 at 06:23 von dinkel1975 Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 2, 2025 at 10:17 Geschrieben May 2, 2025 at 10:17 Würde es dir reichen, wenn der Lademodus nur über einen gewünschten Neustart beibehalten wird, oder würdest du erwarten, dass das auch bei einem unerwarteten Stromausfall funktioniert? Zitieren
dinkel1975 Geschrieben May 2, 2025 at 12:09 Autor Geschrieben May 2, 2025 at 12:09 egal welcher neustart. ist mir eigentlich erst bei der version 2.8 ausgefallen, weil ich da aus irgendwelchen Gründen restarts hatte. ich habe zb das ganze Wochenende pv aktiviert, damit nur sonnenstrom getankt wird und ich das auto meistens nicht brauche. irgendwann in der nacht war dann restart, und das auto hat mit netzstrom nachgetankt. Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 2, 2025 at 15:35 Geschrieben May 2, 2025 at 15:35 Bitte lade einen Debug-Report runter (unter System → Ereignisprotokoll) und hänge es hier an. Zitieren
dinkel1975 Geschrieben May 4, 2025 at 05:07 Autor Geschrieben May 4, 2025 at 05:07 Hier Fehlerbericht. Bin jetzt zurück auf 2.7.8. Dort keine Restarts warp3-2aZY-Debug-Report-2025-05-04T06-59-31-950.txtFetching info... Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 7, 2025 at 10:42 Geschrieben May 7, 2025 at 10:42 Kurz zur Info: Das eigentliche Problem sind ja die Neustarts, die definitiv nicht passieren sollten. Wir können das Problem hier reproduzieren und arbeiten daran. 1 Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 12, 2025 at 19:46 Geschrieben May 12, 2025 at 19:46 Kannst du mal diese Firmware ausprobieren? Die Neustarts sollten damit nicht mehr auftreten. Edit: Veraltete Firmware entfernt. 1 Zitieren
pawl Geschrieben May 13, 2025 at 04:34 Geschrieben May 13, 2025 at 04:34 Ich hatte auch Restarts unter 2.8.0 und habe mir erlaubt mal diese FW zu installieren. Werde mal 2 Tage beobachten und Rückmeldung geben. Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 13, 2025 at 09:14 Geschrieben May 13, 2025 at 09:14 Am 13.5.2025 um 04:34 schrieb pawl: Ich hatte auch Restarts unter 2.8.0 und habe mir erlaubt mal diese FW zu installieren. Werde mal 2 Tage beobachten und Rückmeldung geben. Expand Mal so aus Neugierde: Welche UID hat deine Wallbox? Die UID ist der hintere Teil vom sowas wie „warp3-2auW“. Zitieren
dinkel1975 Geschrieben May 13, 2025 at 15:21 Autor Geschrieben May 13, 2025 at 15:21 Funktioniert nicht sauber. PV regelt nicht. NFC Erkennung geht nicht immer. Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 13, 2025 at 15:35 Geschrieben May 13, 2025 at 15:35 Am 13.5.2025 um 15:21 schrieb dinkel1975: Funktioniert nicht sauber. PV regelt nicht. NFC Erkennung geht nicht immer. Expand Interessant, da wir an den beiden Bereichen nichts geändert haben. Bitte lade einen Debug-Report runter und hänge ihn hier an, da ich mir die Probleme sonst nicht ansehen kann. Der Report sollte weniger als eine Stunde nach Auftreten der Probleme runtergeladen werden, damit die Informationen auch wirklich drin sind. Treten die beiden Probleme nicht gleichzeitig auf, kannst du auch zwei Reports anhängen. Falls möglich, beantworte auch folgende Fragen: Hast du mit der reparierten(?) Version noch Neustarts gesehen? Traten die Probleme mit PV und NFC schon mit 2.7.8 auf? Traten die Probleme mit PV und NFC auch mit der nicht reparierten 2.8.0 auf? Vorausgesetzt natürlich, 2.8.0 lief bei dir lange genug ohne Neustart. Quasi das Gegenteil von 2 und 3: Welche der Probleme traten erst mit der reparierten(?) Version 2.8.0 auf? Zitieren
dinkel1975 Geschrieben May 13, 2025 at 15:58 Autor Geschrieben May 13, 2025 at 15:58 mit 2.7.8 hatte ich nie Probleme. Zur Beurteilung wegen Neustarts, wars zu kurz. Mit der reparierten PV und NFC Probleme. Anbei Report. warp3-2aZY-Debug-Report-2025-05-13T17-56-13-612.txtFetching info... Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 13, 2025 at 16:14 Geschrieben May 13, 2025 at 16:14 Bitte gehe zuerst zu Energiemanagement → Lastmanagement → Experteneinstellungen und deaktiviere das Stromverteilungsprotokoll wieder. Die Einträge vom Stromverteilungsprotokoll verdrängen alle anderen Einträge. Als Nächstes installiere wieder die reparierte(?) 2.8.0 und lade einen Debug-Report runter, wenn die Probleme damit aufgetreten sind. Ein Debug-Report von der funktionierenden 2.7.8 hilft mir leider nicht weiter. Unabhängig davon hast du übrigens keine gute Zeitsynchronisation, da du bei den WLAN-Einstellungen keinen DNS-Server eingetragen hast. Du hast zwar den einen NTP-Server auf einen anderen Zeitserver umgestellt, aber dessen Hostname kann ohne DNS-Server nicht aufgelöst werden. Aktuell wird lediglich die Zeit deines PC oder Smartphones kopiert, wenn du das Webinterface der Wallbox öffnest. Zitieren
dinkel1975 Geschrieben May 13, 2025 at 16:19 Autor Geschrieben May 13, 2025 at 16:19 das mit dem dns server hab ich korrigiert (steht aber als optional im setup) Wann ich dazu komme, weiß ich noch nicht. Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 13, 2025 at 16:21 Geschrieben May 13, 2025 at 16:21 Am 13.5.2025 um 16:19 schrieb dinkel1975: das mit dem dns server hab ich korrigiert (steht aber als optional im setup) Expand Für die reine WLAN-Verbindung ist der auch optional. Ohne kann man nur halt keine Hostnamen auflösen. 😉 Zitieren
dinkel1975 Geschrieben May 13, 2025 at 16:26 Autor Geschrieben May 13, 2025 at 16:26 ich dachte optional bedeutet abweichend zum gateway und das ohne angabe der dann verwendet wird. hab jetzt einfach nochmals den gateway eingetragen Zitieren
dinkel1975 Geschrieben May 14, 2025 at 12:20 Autor Geschrieben May 14, 2025 at 12:20 (bearbeitet) hier jetzt report. pv laden funktioniert nicht. nfc hat geklappt aber irgendwie träger wie mit 2.7.8 restarts hatte ich heute keine warp3-2aZY-Debug-Report-2025-05-14T14-14-20-983.txtFetching info... bearbeitet May 14, 2025 at 12:24 von dinkel1975 Zitieren
pawl Geschrieben May 14, 2025 at 16:01 Geschrieben May 14, 2025 at 16:01 auch von mir eine Rückmeldung .... keine Restarts bisher 1 Zitieren
dinkel1975 Geschrieben May 15, 2025 at 16:17 Autor Geschrieben May 15, 2025 at 16:17 Ich hab jetzt die 2.8.1 drauf. pv laden geht noch nicht. fehler dürfte die phasenumschaltung sein, bleibt immer auf 3phasig. so das ich immer ca. 4kW ziehe. Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 15, 2025 at 16:18 Geschrieben May 15, 2025 at 16:18 Am 15.5.2025 um 16:17 schrieb dinkel1975: bleibt immer auf 3phasig. so das ich immer ca. 4kW ziehe. Expand Danke, die Information hilft uns schon etwas weiter. Bitte schick uns trotzdem einen Debug-Report von 2.8.1, den du runtergeladen hast, direkt nachdem du das Problem beobachtet hast. Ohne passenden Debug-Report können wir das Problem nicht finden. Zitieren
dinkel1975 Geschrieben May 15, 2025 at 16:52 Autor Geschrieben May 15, 2025 at 16:52 anbei warp3-2aZY-Debug-Report-2025-05-15T18-51-52-198.txt 1.05 MB · 87 downloads Zitieren
MatzeTF Geschrieben May 15, 2025 at 17:50 Geschrieben May 15, 2025 at 17:50 Bitte teste diese Firmware und sag Bescheid, ob damit PV-Überschussladen wieder wie erwartet funktioniert. Den Hinweis, dass der erste DNS-Server optional ist, haben wir jetzt übrigens entfernt. Edit: Veraltete Firmware entfernt. 1 Zitieren
