Schleifringe und TF Sensoren?
Hi
Ich plane den IR Sensor für meinen Roboter als rundum Entfernungsmesser zu verwenden. Dazu soll der Sensor sich kontinuierlich um seine eigene Achse drehen. Damit die Sensor Kabel sich dabei nicht verdrehen, will ich einen Schleifring verwenden.
Dieser hier, https://www.adafruit.com/products/1196
hat 12 Kontakte. Da die TF Sensor Kabel 10 Adern haben haben sollte das doch gehen.
Hat das schonmal jemand gemacht? Könnte es Probleme geben, wenn das Sensor Signal über so einen Schleifring geleitet wird?
Achja, noch eine Bemerkung zu Schleifringen. Die Dinger sind in DE nicht unter 150€ zu bekommen ! Muss daher aus USA importieren.
Der
http://www.ltn.de/produkte/schleifringe/schleifringe-detail/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=9&cHash=52512bc4197644ab09f75a2e4464faf0
kostet über 164€ für so ein elektromechanisches Teil
Ohne auf deine Frage zu antworten:
Zwischen Bricklet und Sensor befinden sich nur 3 Kabel. Möglicherweise lässt sich dadurch ein kleinerer Ring nutzen?
