Geschrieben (bearbeitet)
Hallo meine Warp1 Wallbox stellt die Ladeleistung am Kia EV3 nicht ein , sie bleibt immer auf 1,4 kW - 6000mA stehen.
Die Warp1 habe ich durch vorschalten eine Schalters zum umschalten von 1 auf 3 Phasen umgebaut.
Phase L1 ist immer  und L2+L3 mit dem Schalter zuschaltbar , wird nur bei gezogenen Ladestecker umgeschaltet.
Ich bin vom Fach und weiß was ich da mache.
Wenn ich doe Box auf 1phasig schalte dann den Ladestecker einstecke und in EVCC von Aus auf Schnell schalte ,
wird der Ladevorgang gestartet.
In EVCC wird die Leistung von 3,7kW angezeigt, mein Schelly Pro 3 em zeigt aber nur 1,32kW an.
ap 1 -SBT
WARP Ladegerät Smart 22kW
2.8.3 +683dbdfa | SBT
 Log von EVCC
[lp-1 ] DEBUG 2025/06/09 11:00:23 charger status: C
[lp-1 ] DEBUG 2025/06/09 11:00:23 soc estimated: 47.29% (vehicle: 47.00%)
[lp-1 ] DEBUG 2025/06/09 11:00:23 vehicle soc: 47%
[lp-1 ] DEBUG 2025/06/09 11:00:23 vehicle soc limit: 90%
[lp-1 ] DEBUG 2025/06/09 11:00:23 vehicle range: 194km
[lp-1 ] DEBUG 2025/06/09 11:00:53 charge power: 3680W            < EVCC zeigt 3,7kW an
[lp-1 ] DEBUG 2025/06/09 11:01:23 charge power: 3680W
[lp-1 ] DEBUG 2025/06/09 11:01:53 charge power: 3680W
[lp-1 ] DEBUG 2025/06/09 11:01:53 charger status: C
[lp-1 ] DEBUG 2025/06/09 11:01:53 soc estimated: 47.43% (vehicle: 47.00%)
[lp-1 ] DEBUG 2025/06/09 11:01:53 vehicle soc: 47%
[lp-1 ] DEBUG 2025/06/09 11:01:53 vehicle soc limit: 90%
[lp-1 ] DEBUG 2025/06/09 11:01:53 vehicle range: 194km
Ereignis Log von Warp1
                 0,025 |                  |     **** TINKERFORGE WARP CHARGER V2.8.3+683DBDFA ****
                  0,026 |                  | Last reset reason was: Software reset via esp_restart (3)
                  0,408 | fs               | Mounted data partition. 81920 of 3538944 bytes (2.3 %) used
                  0,510 | api              | WARP Charger config version: 2.6.6 (warp)
                  0,515 | esp32_brick      | ESP32 Brick UID: SBT
                  0,941 | ntp              | Set timezone to Europe/Berlin
                  1,257 | wifi             | Soft AP started
                  1,257 |                  |     SSID: warp-SBT
                  1,258 |                  |     MAC address: 40:F5:20:5C:96:41
                  1,268 |                  |     IP address: 10.0.0.1
                  1,290 | wifi             | Connecting to 'FRITZ22', locked to BSSID 2C:3A:FD:09:8D:76
                  1,340 | firmware_update  | Firmware is signed by: Tinkerforge GmbH
                  1,342 | firmware_update  | Custom app description of app0 partition has wrong magic: 0x69666977
                  1,356 | firmware_update  | Partitions: app0 (new, <unknown>), app1 (new, running, 2.8.3+683dbdfa)
                  1,390 | meters           | Meter 0: Meter declared 1 value
                  1,443 | charge_tracker   | Found 2 records: first is 1, last is 2
                  1,475 | charge_tracker   | Last charge record size is 2889 (2889, 9)
                  1,754 | charge_tracker   | Tracked end of charge.
                  1,918 | network          | mDNS responder started
                  1,984 | mqtt             | Recv buf is 4096 bytes. automation/config_update requires 4225. Bump MQTT_RECV_BUFFER_SIZE! Updates on this topic might break the MQTT connection!
                  2,151 | meters_legacy    | Meter type detection failed. 72=0 72v2=0 630=0
                  2,153 | main             | Initialization done
                  2,174 | device_name      | This is warp 1 -SBT (warp-SBT), a WARP Charger Smart 22kW
                  4,378 | wifi             | Connected to 'FRITZ22', b+g+n ch.11 HT20 WPS [DE ] -32dBm, BSSID 2C:3A:FD:09:8D:76
                  4,380 | wifi             | Got IP address: 192.168.2.145/24. Own MAC address: 40:F5:20:5C:96:40
                  6,207 | mqtt             | Connected to broker at mqtt://192.168.2.180:1884.
                  6,208 | mqtt             | Recv buf is 4096 bytes. automation/config_update requires 4225. Bump MQTT_RECV_BUFFER_SIZE! Updates on this topic might break the MQTT connection!
2025-06-09 10:25:33,559 | users            | Charger state changed from 1 to 2
2025-06-09 10:25:33,612 | charge_tracker   | Tracked start of charge.
2025-06-09 10:25:36,498 | ntp              | NTP synchronized at 33,791
2025-06-09 10:25:38,954 | users            | Charger state changed from 2 to 3
2025-06-09 10:30:03,678 | uptime_tracker   | Wrote last uptime to flash
MQTT-Exlorer  warp/SBT/evse/
se
button_state = {"button_press_time":0,"button_release_time":347042919,"button_pressed":false}
identity = {"uid":"SAN","connected_uid":"0","position":"A","hw_version":"1.0.0","fw_version":"2.1.13","device_identifier":2159}
state = {"iec61851_state":2,"charger_state":3,"contactor_state":3,"contactor_error":0,"allowed_charging_current":6000,"error_state":0,"lock_state":0}
hardware_configuration = {"jumper_configuration":3,"has_lock_switch":false,"evse_version":14}
low_level_state = {"led_state":4,"cp_pwm_duty_cycle":100,"adc_values":[8041,7206],"voltages":[-10624,900,5351],"resistances":[814,219],"gpio":[false,true,false,true,true],"charging_time":0,"time_since_state_change":2562558,"uptime":349605333}
slots = [{"max_current":16000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":6000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"…
indicator_led = {"indication":-1,"duration":0,"color_h":0,"color_s":0,"color_v":0}
external_current = {"current":16000}
external_clear_on_disconnect = {"clear_on_disconnect":false}
management_current = {"current":0}
boost_mode = {"enabled":false}
auto_start_charging = {"auto_start_charging":true}
global_current = {"current":6000}
management_enabled = {"enabled":false}
user_current = {"current":32000}
user_enabled = {"enabled":false}
external_enabled = {"enabled":true}
external_defaults = {"current":32000,"clear_on_disconnect":false}
modbus_tcp_enabled = {"enabled":false}
ocpp_enabled = {"enabled":false}
meter_config_modified = {"modified":0}
meter_config = {"slot":0}
user_calibration = {"user_calibration_active":false,"voltage_diff":-99,"voltage_mul":12187,"voltage_div":12154,"resistance_2700":300,"resistance_880":[1090,938,859,775,610,716,692,584,657,490,580,488,525,480]}
automation_current = {"current":0}
led_configuration_modified = {"modified":0}
led_configuration = {"enable_api":false}
external_current -d '{current":8000}' = true
external_current_update -d {current:8000} = true
global_current_update" -m 8000 = true
global_current_update" -m = 8666
global_current_update" -m 7500 = true
external_current_update = { "current": 16000 }
danach müsste die Ladung mit 3,7kW erfolgen.
Was kann ich machen ?
Gruß NetFritz
bearbeitet von NetFritz
Kann es sein, dass du auf der Statusseite der Wallbox den konfigurierten Ladestrom auf 6 A gestellt hast? Stell das mal wieder auf Maximum.
Falls das nicht das Problem ist, lade bitte einen Debug-Report von der Ereignis-Log-Seite runter und hänge ihn hier an. Wenn du nur das Ereignis-Log und einen kleinen Auszug der MQTT-Daten postest, fehlt der Großteil der verfügbaren Informationen. Die anderen Sachen brauchst du dann nicht händisch kopieren, da sie alle im Debug-Report enthalten sind.
Am 9.6.2025 um 13:00 schrieb MatzeTF:
Ja habe ich. Habe es auf Maximum gestellt. Danach hat er bis ca. 60% Leistung geladen.
Habe noch im Kia EV3 die Ladeeinstellungen durchgesehen, da waren beim AC Laden 60% eingestellt, habe die auf 100% gestellt.
Jetzt scheint es zu gehen, EVCC zeigt auf Stellung Min+PV 1,4kW an und der Schelly zeigt 1,26kW an. Muß den Schelly mal kontrollieren.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß NetFritz
Die Abweichung liegt im zu erwartenden Bereich. Elektroautos laden meist nicht mit genau der freigegebenen Leistung und zwar aus zwei Gründen:
  • Fast alle Fahrzeuge lassen einen gewissen Abstand zum freigegebenen Strom. Wenn z.B. 16 A freigegeben sind wird nur mit 15,5 A geladen. Manche Fahrzeuge lassen sogar bis zu 1 A Abstand. Wir vermuten, dass das auch im ungünstigsten Fall bei verschiedensten Toleranzabweichungen nicht die Leitung überlasten soll. Deswegen nennen wir das auch den „Angstabstand“. 😉
  • Die von EVCC angegebene Leistung wird sich aus dem freigegebenen Strom * 230 V berechnen. Je nach Leitungsquerschnitt und Leitungslänge kommen aber gar nicht 230 V bei der Wallbox an. Schau dir mal die Spannung beim Shelly an; vielleicht liegen die deutlich unter 230 V. In unserem alten Firmengebäude waren die Leitungen so unterdimensioniert, dass bei einer 32 A-Ladung je nach Tageszeit nur 215 V bei der Wallbx ankamen.
