Warp2 Tag injection?
ich veruche meine Warp2 per API freizuschalten. Hier der Code:
curl -X POST http://192.168.98.243/nfc/inject_tag_start \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"tag_type": 1, "tag_id": "04:0C:11:22:4B:76:80"}' \
     -v
Das kommt zurück:
Note: Unnecessary use of -X or --request, POST is already inferred.
*   Trying 192.168.98.243:80...
* TCP_NODELAY set
* Connected to 192.168.98.243 (192.168.98.243) port 80 (#0)
> POST /nfc/inject_tag_start HTTP/1.1
> Host: 192.168.98.243
> User-Agent: curl/7.68.0
> Accept: */*
> Content-Length: 49
* upload completely sent off: 49 out of 49 bytes
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
< Content-Length: 0
< Connection: close
* Closing connection 0
Die Warp2 bleibt auf "Wartenauf Freigabe".
Was mache ich falsch?
Danke euch für eure Hilfe.
Hallo @MatzeTF,
besten Dank. Ich habe die Warp2 mal neu gestartet und dann nochmals versucht den Inject zu senden mit:
     -v
im Anhang das LOG.
warp2-22re-Debug-Report-2025-07-14T08-48-19-491.txt
bearbeitet von Paulkerl
Ist tag_type 1 korrekt? Im Debug-Report sind die Tag-Typen und IDs zensiert, deshalb muss ich fragen. Wenn das die Tags sind, die du mit der Wallbox erhalten hast, würde ich tag_type 2 erwarten. Bzw. kannst du in der NFC-Config auch nachsehen:https://docs.warp-charger.com/docs/interfaces/mqtt_http/api_reference/nfc/#nfc_config_warp3 beschreibt welche Tag-Typ-Nummer welcher angezeigte Tag-Typ ist.
mit den mitgelieferten Karten und tag_type 2 klappt das bei mir wunderbar! Ich schau nach dem inject auch noch nach ob das erfolgreich war... Prüfe auf tagid und lastseen.
bearbeitet von the_muck
