Geschrieben July 13, 2025 at 18:2813. Jul 2025 Hallo zusammen, ich veruche meine Warp2 per API freizuschalten. Hier der Code: curl -X POST http://192.168.98.243/nfc/inject_tag_start \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"tag_type": 1, "tag_id": "04:0C:11:22:4B:76:80"}' \ -v Das kommt zurück: Note: Unnecessary use of -X or --request, POST is already inferred. * Trying 192.168.98.243:80... * TCP_NODELAY set * Connected to 192.168.98.243 (192.168.98.243) port 80 (#0) > POST /nfc/inject_tag_start HTTP/1.1 > Host: 192.168.98.243 > User-Agent: curl/7.68.0 > Accept: */* > Content-Type: application/json > Content-Length: 49 > * upload completely sent off: 49 out of 49 bytes * Mark bundle as not supporting multiuse < HTTP/1.1 200 OK < Content-Type: text/plain; charset=utf-8 < Content-Length: 0 < Connection: close < * Closing connection 0 Die Warp2 bleibt auf "Wartenauf Freigabe". Was mache ich falsch? Danke euch für eure Hilfe.
Geschrieben July 13, 2025 at 19:1713. Jul 2025 Bitte lade einen Debug-Report runter (unter System → Ereignis-Log), nachdem du ein Tag injected hast und die Wallbox immer noch auf „Warten auf Freigabe steht“, und hänge ihn hier an.
Geschrieben July 14, 2025 at 06:5014. Jul 2025 Autor Hallo @MatzeTF, besten Dank. Ich habe die Warp2 mal neu gestartet und dann nochmals versucht den Inject zu senden mit: curl -X POST http://192.168.98.243/nfc/inject_tag_start \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"tag_type": 1, "tag_id": "04:0C:11:22:4B:76:80"}' \ -v im Anhang das LOG. warp2-22re-Debug-Report-2025-07-14T08-48-19-491.txt bearbeitet July 14, 2025 at 06:5014. Jul 2025 von Paulkerl
Geschrieben July 15, 2025 at 10:1015. Jul 2025 Ist tag_type 1 korrekt? Im Debug-Report sind die Tag-Typen und IDs zensiert, deshalb muss ich fragen. Wenn das die Tags sind, die du mit der Wallbox erhalten hast, würde ich tag_type 2 erwarten. Bzw. kannst du in der NFC-Config auch nachsehen:https://docs.warp-charger.com/docs/interfaces/mqtt_http/api_reference/nfc/#nfc_config_warp3 beschreibt welche Tag-Typ-Nummer welcher angezeigte Tag-Typ ist.
Geschrieben July 15, 2025 at 18:5415. Jul 2025 Moin, mit den mitgelieferten Karten und tag_type 2 klappt das bei mir wunderbar! Ich schau nach dem inject auch noch nach ob das erfolgreich war... Prüfe auf tagid und lastseen. bearbeitet July 16, 2025 at 03:4816. Jul 2025 von the_muck
Geschrieben July 18, 2025 at 06:3918. Jul 2025 Autor @the_muck & @rtrbt Hallo zusammen, es lag am tag type. Nun sende ich type 2 und es läuft. Danke euch!
