Warp2 Tag injection?
ich veruche meine Warp2 per API freizuschalten. Hier der Code:
curl -X POST http://192.168.98.243/nfc/inject_tag_start \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"tag_type": 1, "tag_id": "04:0C:11:22:4B:76:80"}' \
     -v
Das kommt zurück:
Note: Unnecessary use of -X or --request, POST is already inferred.
*   Trying 192.168.98.243:80...
* TCP_NODELAY set
* Connected to 192.168.98.243 (192.168.98.243) port 80 (#0)
> POST /nfc/inject_tag_start HTTP/1.1
> Host: 192.168.98.243
> User-Agent: curl/7.68.0
> Accept: */*
> Content-Length: 49
* upload completely sent off: 49 out of 49 bytes
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
< Content-Length: 0
< Connection: close
* Closing connection 0
Die Warp2 bleibt auf "Wartenauf Freigabe".
Was mache ich falsch?
Danke euch für eure Hilfe.
Hallo @MatzeTF,
besten Dank. Ich habe die Warp2 mal neu gestartet und dann nochmals versucht den Inject zu senden mit:
     -v
im Anhang das LOG.
warp2-22re-Debug-Report-2025-07-14T08-48-19-491.txt
bearbeitet von Paulkerl
Ist tag_type 1 korrekt? Im Debug-Report sind die Tag-Typen und IDs zensiert, deshalb muss ich fragen. Wenn das die Tags sind, die du mit der Wallbox erhalten hast, würde ich tag_type 2 erwarten. Bzw. kannst du in der NFC-Config auch nachsehen:https://docs.warp-charger.com/docs/interfaces/mqtt_http/api_reference/nfc/#nfc_config_warp3 beschreibt welche Tag-Typ-Nummer welcher angezeigte Tag-Typ ist.
mit den mitgelieferten Karten und tag_type 2 klappt das bei mir wunderbar! Ich schau nach dem inject auch noch nach ob das erfolgreich war... Prüfe auf tagid und lastseen.
bearbeitet von the_muck
  • 8 months later...
Ich hätte hier eine Frage, die zum Thema passt.
Muss der Tag ein echter Tag sein? Sprich muss er in Hardware schon mal an die Wallbox gehalten worden sein.
Gerade habe ich eine Fantasie Nummer angelegt: AB:AB:AB:AB:AB:AB:AB und es klappt nicht.
Muss es ein spezieller Wertebereich sein?
Danke, Florian.
Typ 2. Im command und in der Config der Wallbox.
dann schau ich da nochmals. Wollte das erst klären.
