Ladestatus Externe Steuerung (EVCC) und NFC
Die statusanzeige hat ja die Mögichkeiten...
Warte auf Freigaben, Ladebreit, Lädt...
unter erlaubter Ladestrom wird angezeigt ob durch Externe Steuerung oder NFC Tag der Strom Blockiert ist. Ist es das, steht da "Warte auf Freigabe" im Status. Dadurch ist keine Unterscheidung im Status möglich ob die Box über den NFC Tag Freigeschaltet ist weil beides als Freigabe interpretiert wird. IMHO würde es mehr Sinn machen wenn der Box Status über NFC auf Ladebereit wechselt. Wenn NFC OK, und EVCC Blockiert. Der Status der Box ist dann ja Ladebereit?
Warum das gehampel... wir haben ein eigenes Tool zum einsammeln des Ladetrackings und die user können sich über die Webseite auch in die Box einchecken. Dazu gibt es ein Terminal wo man den Checkin erledigen kann, der button ändert seine Farbe als Rückmeldung ob der Checkin erfolgreich war. Ich denke aber es hat irgendwie seinen Grund warum das mit dem Status so ist :D.
Kommt man denn an die Info aus dem Feld erlaubter Ladestrom? über die API/MQTT?
Danke und Grüße Malte
Ist sie nicht. Ladebereit bedeutet, dass die Wallbox dem Auto kommuniziert, dass Strom verfügbar ist. D.h. wenn das Auto dann Strom anfordert, wird das Schütz geschaltet. Wenn EVCC aber blockiert, dann darf die Wallbox dem Auto nicht das Laden erlauben -> Wir sind nicht ladebereit.
Ja, aber die musst du selbst aufbereiten: https://docs.warp-charger.com/docs/interfaces/mqtt_http/api_reference/evse#evse_slots_warp3 gibt dir alle Ladestromgrenzen (Siehe auch im Webinterface unter Wallbox -> Ladestatus). Das Minimum aller Grenzen, die "active" sind, ist der erlaubte Ladestrom.
Okay,
Ihr bereitet ja die Meldung "erlaubter Ladestrom" auf. Da steht ja drin was Gerade blockiert. Mir fehlt gerade die Idee wie ich es extern aufbereiten könnte das klar ist ob die Box über NFC oder EVCC Blockiert ist.
Am 16.7.2025 um 15:06 schrieb rtrbt:
danke, das hats einfacher gemacht! Klappt nun wie gewollt... Wenn man die Logic hinter den Slots verstanden hat macht es auch etwas Sinn :D.
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Edited by the_muck
