Geschrieben July 31, 2025 at 07:3831. Jul 2025 Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Senec Home V3 PV Speicher in Zusammenarbeit mit dem Warp2/3 Charger für PV Überschussladen? Nachbar hat diesen Speicher, gemanaged von seinem Verkäufer, und denkt über eine Wallbox nach, die er dann natürlich für Überschussladen nutzen möchte. Ich bin mir nicht klar, ob dieser PV Speicher die nötige Schnittstelle anbietet, um mit dem Warp Charger zusammen zu arbeiten. Gruss stheine
Geschrieben July 31, 2025 at 10:0331. Jul 2025 Hallo stheine, Senec unterstützt leider kein Modbus/TCP sonst wäre es einfach den Speicher zu integrieren. Es geht aber anscheinend den Speicher mittels HTTP/JSON einzubinden. Dafür müssten wir eine "Spezialimplementierung" machen. Dazu hätten wir am besten Zugriff auf eine Wallbox in einem Netzwerk mit dem Speicher (Fernzugriff). Soweit ich das aber gelesen habe, hat dein Nachbar noch keine Wallbox. Korrekt? VG Bastian
Geschrieben July 31, 2025 at 10:2631. Jul 2025 Autor Hallo Bastian, korrekt - er darf gerade einen neuen Firmenwagen bestellen und überlegt zwischen Verbrenner und Elektro, wofür er natürlich die Wallbox bräuchte. Sein Senec Verkäufer hat ihm ein 2500 EUR Angebot vorgelegt. Und dann hat er mich erst mal gefragt (ich bin der Nerd in der Nachbarschaft, er der Kaufmann). Da ich wusste, dass ihr mit dem Warp Charger ja mit einigen PV Anlagen integriert, war ich guten Mutes, dass das mit Senec bestimmt auch funktioniert. Wenn ihr ernsthaftes Interesse habt diesen Support zu bauen, dann könntet ihr ihm doch eine Wallbox zur Verfügung stellen, auf der ihr in Ruhe entwickeln könnt - Zeit hättet ihr, denn das neue Auto kommt sowieso erst gegen Jahresende. Ich könnte ihm die Wallbox einphasig an eine Steckdose anschließen und in sein Netz integrieren, so dass ihr darauf arbeiten könnt. Und wenn dann alles läuft, und er sein Auto hat, dann kauft er sie euch ab (Elektriker für den korrekten Anschluss gibt es in der Verwandtschaft auch). Ich kann gerne den direkten Kontakt herstellen. Gruss stheine
Geschrieben July 31, 2025 at 12:1331. Jul 2025 Hallo stheine, wir könnten einen ESP32 inkl. Netzteil mit passender Firmware mit Fernzugriff für uns bereitstellen. Wenn dein Nachbar diesen in sein Netzwerk integrieren würde und uns die IP vom Speicher mitteilt, dann könnten wir die Unterstützung für Senec programmieren und ausprobieren. Falls das von Interesse ist, schreibe uns doch mal auf der info@ an. Ich leite dich dann an den Entwickler weiter. VG Bastian
Geschrieben July 31, 2025 at 16:5531. Jul 2025 Autor Hi Bastian, logisch, ein kleiner ESP reicht ja aus, um eure Firmware laufen zu lassen... ist damit viel einfacher. Ich rede mal mit meinem Nachbar, ob er sich das vorstellen kann, und melde mich dann direkt bei euch. vermutlich geht es um die Daten, die man per lala.cgi auslesen kann, und die evcc offenbar auch nutzt. Den Zugriff würde ich bei ihm vor Ort schon mal testen. Gruss stheine
Geschrieben September 2, 2025 at 08:332. Sep 2025 Hallo, ich bin noch neu in dem Thema. Wie ist den der aktuelle Stand? Wie ich gehört habe, wäre es möglich das SENEC System via MQTT einzubinden. Hat das hier jemand vielleicht schon gemacht und könnte mir bei der Konfiguration helfen? Mit der Dokumentation komme ich noch nicht zurecht: Anlegen des API-Zählers Die Daten laufen bei mir über HomeAssistant und EVCC schon in Mosquitto. Den MQTT Explorer habe ich auch installiert.
Geschrieben September 6, 2025 at 14:026. Sep 2025 Autor Am 2.9.2025 um 10:33 schrieb Fugazzy: Hallo, ich bin noch neu in dem Thema. Wie ist den der aktuelle Stand? Wie ich gehört habe, wäre es möglich das SENEC System via MQTT einzubinden. bis jetzt gibt es zur direkten Senec Integration noch kein Update. Am 2.9.2025 um 10:33 schrieb Fugazzy: Hat das hier jemand vielleicht schon gemacht und könnte mir bei der Konfiguration helfen? Mit der Dokumentation komme ich noch nicht zurecht: Anlegen des API-Zählers Die Daten laufen bei mir über HomeAssistant und EVCC schon in Mosquitto. Den MQTT Explorer habe ich auch installiert. wenn du die Daten aus dem Senec Zähler schon hast (via EVCC), dann musst du dafür sorgen, dass sie in einem bestimmten MQTT Format an die Wallbox geschickt werden. Wallbox/meters/1/update [%leistung%, %verbrauch%, %einspeisung%, %stromPhase1%, %stromPhase2%, %stromPhase3%] und kannst dann den Zähler in der Wallbox so konfigurieren: danach solltest du sowas sehen können: bearbeitet September 6, 2025 at 14:076. Sep 2025 von stheine
Geschrieben June 1, 2026 at 07:301. Jun 2026 Hi, erstmal sorry fur das ausgraben dieses alten Threads.Ich habe heute bei euch eine Warp4 Pro bestellt und werde vermutlich zwecks fehlender Kompatibilität via EVCC anbinden. Ich bin aber auf diesen Thread gestoßen und wäre gerne bereit euch bei nativem Support zu unterstützen, falls ihr das Logging mit ESP32 machen wollt. Finde es eine frechheit, dass Senec sich da so sperrt offene Standards zu verwenden.
